Показано с 1 по 3 из 3
Тема: сигнал с beeper на KAY-128
    г. Челябинск
    По умолчанию сигнал с beeper на KAY-128
    Здравствуйте, люди добрые, подскажите, пожалуйста, где на плате KAY-128 снять сигнал с бипера. Есть желание записать живой биперный звук, но на моём компе на разъёме SOUND объединены выходы AY с бипером, который хз куда ведёт. Всё бы ничего, но звук с этого разъёма довольно шумный, никак не могу это побороть. Пробовал разные блоки питания (правда, все импульсные, аналогового нет), уровень шума в записываемом звуке при этом меняется, но хотелось бы совсем от него избавиться, ну или как-то снизить прямо до минимума. Вот я и подумал, может, попробовать снять сигнал с бипера напрямую с платы? Что посоветуете?
    1,479
    965 сообщений
    судя по этой схеме https://zx-pk.ru/threads/26480-compo...montazhka.html DD35
    г. Челябинск
    Спасибо. D35 - это К555ТМ9 (или в моём случае, КР1533ТМ9). Судя по описанию, это 6 синхронных D-триггеров, эта микросхема управляет портом #FE ? А, нескромный вопрос, к каким именно ногам нужно припаять провода, чтобы получить сигнал с бипера?
  1. Ответов: 18
    Последнее: 20.11.2025, 20:02
  2. Пентагон 128, сигнал OIRQ
    от roma в разделе Pentagon
    Последнее: 27.07.2014, 00:19
  3. Помощь в ремонте KAY-128
    от Zidane в разделе Разный софт
    Последнее: 22.03.2014, 18:36
  4. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  5. Ответов: 5
    Последнее: 17.11.2008, 21:22
