Показано с 1 по 10 из 33
Тема: RetroBright в домашних условиях всего за 4 часа
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Lightbulb RetroBright в домашних условиях всего за 4 часа
    ВНИМАНИЕ! В данном проекте было использовано химическое вещество, которое может вызвать ожоги кожи и слизистых оболочек тела. Также были использованы мощные ультрафиолетовые лампы, которые могут вызвать ожоги глаз. При повторении этого проекта необходимо соблюдать правила техники безопасности - работать в перчатках и в хороших солнцезащитных очках, блокирующих ультрафиолет! Работающие УФ лампы необходимо прикрыть непрозрачным материалом (но не укутывать, так как лампы сильно греются), помешивание следует производить только в солнцезащитных очках!
    Как вернуть оригинальный цвет кнопочкам на клавиатуре MSX в домашних условиях всего за 4 часа (не привлекая внимания санитаров)? После нескольких экспериментов наконец-то удалось найти дешёвое и быстрое решение. Первые эксперименты были проведены с ультрафиолетовой лампой от УФ стиралки микросхем ПЗУ. Результат был почти нулевой - лампа слишком слабая. Второй эксперимент был проведён с тремя обычными УФ лампами (стеклянный корпус, нити накаливания и газ) по 8 Ватт каждая. Результат был почти не заметен. И вот только последний эксперимент привёл к хорошему результату.
    Были куплены две светодиодные УФ лампы по 30 Ватт каждая на алюминиевом шасси. Вот такие. Затем в строительном магазине была куплена глубокая прозрачная пластиковая посудина с крышкой размером 250x180x140мм. Одна из ламп была прикреплена к верхней крышке, а другая - ко дну посудины. Края посудины были обёрнуты фольгой в два слоя, фольга была закреплена скотчем. Затем вся этак конструкция была помещена в (не смейтесь!) сетчатое металлическое мусорное ведро из IKEA. Можно было бы сделать подставку, чтобы вся конструкция удобно стояла на столе, но ведро решило все проблемы.
    Вот несколько фоточек получившегося устройства:
    Колпачки кнопок с клавиатуры Ямах снимались специальным инструментом, который стоит пару долларов. Его можно купить здесь. Проволочки экстрактора подсовывались под колпачки кнопок с краёв и затем с помощью лёгкого покачивания инструмента вправо-влево вытягивались из своих держателей. Это надо делать осторожно, чтобы не повредить тонкий штырёк внутри корпуса колпачка.
    Также следует обратить внимание, что китайские лампы приходят с пластиковой плёнкой поверх алюминия. Этот пластик надо обязательно удалить, так как алюминиевый корпус сильно греется. Рекомендуется дать лампам остыть в течении 5 минут после полутора часов работы. Ещё одна проблема - идиотское подключение проводов питания. Кабель 220в проходит через отверстие в тонком алюминии и без всякого дополнительного крепежа идёт прямо на плату со светодиодами. Рекомендую для безопасности закрепить кабель в двух местах пластиковыми стяжками, как показано на этой фотке:
    Для отбеливания использовался 12% водный раствор перекиси водорода (не гель!). Причём моей перекиси уже два года, но она всё равно отлично работает. У меня за 4 часа получилось полностью вернуть колпачкам кнопок их оригинальный цвет. Посудину с перекисью необходимо каждые 10-15 минут аккуратно покачивать, чтобы перемешать перекись и перевернуть кнопочки для их полноценной экспозиции под УФ. По окончании отбеливания необходимо вынуть колпачки и промыть их проточной водой. Результат можно увидеть на этой фотке:
    Как говорится - одна картинка лучше тысячи слов!
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 17.02.2021 в 15:38.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    aao62(25.02.2021), CLR(23.01.2021), SoftLight(22.01.2021), Trol73(09.02.2021)
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А как было? Нет картинки было - стало?
    Больше игр нет
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    К сожалению фоток до отбеливания не сделал. Но можно сравнить результат с тем жёлтым цветом, который остался надписях на чёрных кнопках. Я не преувеличиваю - результат реально хороший. Я даже сначала своим глазам не поверил. Приблизительно вот такой:
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.01.2021 в 20:35.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(21.01.2021), svofski(21.01.2021)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Ссылка не туда (на доставалку кнопок)
    А почему не гель, это важно? У меня лежит окислитель от краски для волос, всё хочу им попробовать. Но УФ ламп нету, а лето короткое
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Не могу поправить оригинальное сообщение. Вот ссылка на лампы: https://www.aliexpress.com/item/4000870475763.html
    При обмазывании гель ложится неровным слоем, также помешивать кнопки в посудине будет проблематично. Может получиться неравномерная экспозиция.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    Eltaron(21.01.2021)
    г. Кременчуг, Украина
    25
    12 сообщений
    Ой вей. Сегодня всунул Вектор 06Ц в мегаагрегат. Завтра посмотрим что получится. Ультрафиолет + 15% перекись водорода с подогревом и циркуляцией. Цена вопроса чтоб собрать подобное в районе 50 у.е.
    https://www.facebook.com/kremen.it.m...38997584413373
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    У вас, похоже, чёрные УФ лампы. Я слышал, что они тоже эффективны. Сколько ламп у вас и какова их общая мощность?
    Повышенная температура тоже помогает ускорить процесс отбеливания. В моём случае температура перекиси доходила до 50 и больше градусов. Поэтому важно плотно закрывать крышку, чтобы предотвратить испарение раствора.
    Мне мой агрегат обошёлся в 25 Евро. Агрегату бОльшего размера потребуются дополнительные УФ лампы, так что стоимость возрастёт в полтора-два раза.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.01.2021 в 02:42.
    25
    12 сообщений
    2 лампы 600 мм 18 Ватт. На стоимость влияет так же устройство запуска газоразрядных ламп.
    Я использовал обычные аквариумные нагреватель 300 ватт и аэратор, самый дешевый.
    Возможно.
    Этот пользователь поблагодарил Chewbacca за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(22.01.2021)
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Какой это Вектор-06ц? Я видел разные корпуса: бежевые из пластика напоминающего ABS, и серые жирновато-скользкие, скорее напоминающие ПВХ.
    Больше игр нет
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Добавлю уточнение по лампам
    1. для данной задачи пойдут лампы ближнего ультрафиолета - те UF-A
    с длиной волны 390-405нм
    этот ультрафиолет относительно безопасен, в отличии от п2. однако, защитные очки обязательны ибо глаза надо беречь.
    2. Бактерицидные лампы с длиной волны 254-265нм не пойдут и они реально опасны ибо их излучение разрушает ДНК и РНК (за счет чего и достигается бактерицидный эффект)
    для понимания опасности - от 30Вт лампы можно заработать ожог глаз за 5-10 секунд.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
    Chewbacca(22.01.2021), GreyWolf(22.01.2021), Wierzbowsky(22.01.2021)
  1. Ответов: 10
    Последнее: 21.08.2023, 20:56
  2. Ответов: 6
    Последнее: 19.10.2019, 20:52
  3. Сборка спектрума в домашних условиях
    от Victor в разделе Разный софт
    Последнее: 18.05.2007, 12:56
