Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Редактирование собственных сообщений невозможно через некоторое время
    275
    167 сообщений
    А тема с удалённым первопостом, где вся ссуть это не страдания для ползователей?
    Удаление первопостов бывает намного реже обычных редактирований, и может быть решено вручную администратором.
    А вот редактирование первопостов применяется сплошь и рядом для обновления информации в нем. И вот кстати если оно таки будет включено отдельно от остальных постов, пользователь сможет стирать самые ценные свои посты, и не сможет остальные.
    250
    218 сообщений
    Ну, ды а я о чём? Семён Семёнович!
    275
    167 сообщений
    Его собираются включить отдельно, чтобы была возможность обновлять информацию в первом посте (это во многих полезных темах бывает нужно).
    250
    218 сообщений
    Пока только думают. Как включить так, что бы и волки были сыты и овцы целы.
    619
    336 сообщений
    Первопосты как правило все уже в кеше гугля и в интернет-архиве, их стирать бесполезно, легко все восстанавливается.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а движки форумов все поголовно заточены под востановление удаленных постов из кешей гуглов и веб архивов...
    zebest(26.01.2021)
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Да наверняка на сервере хостера делается бекап регулярно, там и никакие кэши не надо выкачивать.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Да там проблема в том, что уходящий может тихо пробежаться по форуму и вытереть все свои посты. А потом, когда это обнаружится, то если и не будет сильно поздно, восстанавливать-то придется их в ручном режиме.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    275
    167 сообщений
    Восстанавливать большинство постов и не нужно, это единичные случаи, когда стирается что-то ценное.
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    А разве здесь не было возможности видеть все версии поста? Мне помнится это было и я смело удалял части поста, зная что всегда можно посмотреть предыдущие версии. Или это мне показалось?
  1. Редактирование карты Rex
    от rasmer в разделе Игры
    Ответов: 68
    Последнее: 05.12.2014, 23:11
  2. Unreal,редактирование в BASIC 48
    от Felix_73 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.05.2013, 18:26
  3. Домен ОС. невозможно сдвинуть курсор
    от baralgin1003 в разделе Оси
    Ответов: 15
    Последнее: 13.06.2010, 14:57
