Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Радио-86РК с памятью 56...60кб 1987 г
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Радио-86РК с памятью 56...60кб 1987 г
    В ходе археологических раскопок (ссылка1, ссылка2), обнаружены программы для компьютера Радио-86РК с расширенной памятью до 56...60 кб. Здесь на форуме описания именно такой конфигурации не нашёл. Смотрите первые файлы в папке cass3.
    Карта памяти и портов, восстановленная по программам, выглядит так:
    0000 - ОЗУ
    F780 - ВВ55 клавиатуры (8000 в Радио 16/32K)
    F7A0 - ВВ55 внешние устройства (A000)
    F7C0 - ВГ75 (C000)
    F7E0 - ВГ57 (E000)
    F800 - ПЗУ
    Разметка памяти в Мониторе:
    E5FF - RAM-top пользователя
    E600-E6CF - переменные и стек Монитора
    E6D0-EFF4 - буфер экрана
    В cass3\0016 есть подпись и дата
           *CPM 2.2*
    COP.: ШКАНОВ.А.В
    FOR R86-RK V.56K
    17.11.1987.
    и ещё текст
    ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ
    CPM 2.2, AДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА
    РАДИО-86РК V.56K  -
    ШКАНОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВМЧЕМ .
    СО ВСЕМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЗАМЕЧАНЯМИ
    ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.  276-62-86
    C 18.00 .
    Особое внимание привлекла (повреждённая) программа с большим количеством графики (cass3\0001 - слышно на слух). Оказалось - слайдшоу, 11 картинок в псевдографике (сохранились 8). Псевдографика, причём, один-в-один Апогеевская, 3x2 точки в знакоместе. Шрифт переключается сигналом ВВ75 Hilight (байт 81h в начале картинки).
    Собрал сохранившиеся картинки, упаковал и сделал вьювер, в том числе и под Апогей.
    В оригинале устанавливался нестандартный видеорежим с частотой около 56 Гц. (и не NTSC, и не PAL/SECAM). Здесь устанавливается развёртка наиболее близкая к NTSC (60Гц).
    Ещё во вложении конфигурация этого "Радио 56К" для эмулятора b2m (модифицировал стандартный Монитор)
    Upd1
    Компьютер имеет RAMdisk на 64K с доступом через стек (как в ЮТ-88). OUT в порт 00 байта FF открывает доступ к рам-диску, 00 закрывает. Обновлён конфиг для эмулятора.
    Последний раз редактировалось DDp; 03.02.2021 в 18:53.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    b2m(02.02.2021), Hunta(02.02.2021), IgorR76(02.02.2021), ilya_dan(04.02.2021), NEO SPECTRUMAN(06.02.2021), tchv71(31.03.2021), tnt23(03.02.2021), zebest(02.02.2021)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Данный вариант очень похож на доработку до 60Кб, описанную в Радиолюбитель 2/94 (стр.12), но раскладка памяти немного другая. Просто содержимое РТ-шки другое и тут контроллер ПДП не пересекается с БИОСом, а как отдельное устройство.
    И кстати, похожая конфигурация в эмуляторе называется "Radio-86RK ordos".
    Последний раз редактировалось b2m; 02.02.2021 в 22:54.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    CP/M по сути своей дисковая система, значит можно предположить, что был дискогрыз. Интересно-бы посмотреть схемы этого варианта.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Так у него и надо поинтересоваться...
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    *CPM 2.2*
    COP.: ШКАНОВ.А.В
    FOR R86-RK V.56K
    17.11.1987.
    здесь он бывает - int4880053
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Последний раз был - 30.08.2019
    Karabas-Go
    275
    148 сообщений
    на почту отвечает, поиск в помощь, раздел пк корвет- Z80
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...можно предположить, что был дискогрыз. Интересно-бы посмотреть схемы этого варианта.
    Огорчу, там RAMдиск на 64K с доступом через стек (как в ЮТ-88). OUT в порт 00 байта FF открывает доступ к рам-диску, 00 закрывает. Обновлён конфиг для эмулятора в первом сообщении.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Это-бы все к Апогею прикрутить, здорово-бы было! Апогеев еще не мало в строю есть, может апогеевцы зашевелились-бы.
    Karabas-Go
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я тоже, кстати, первым делом посмотрел на CP/M, увидел что RAMдиск, к тому-же какая-то странная оптимизация: на время копирования сектора отключается ПДП, после чего включается. Однако при включении необходимо подождать до появления сигнала КСИ. Получается будет не более 50 секторов в секунду. Может было бы быстрее не отключать ПДП? К счастью, адреса ВГ75,ВТ57, к которым обращается эта CP/M не совпадают ни с Апогеем, ни с данной конфигурацией. Ещё удивил способ включения RAMдиска, через OUT. Без контроллера ВК28/38 довольно муторно отлавливать сигнал обращения к портам, а не к памяти. Вобщем странный был комп у этого товарища.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Наконвертировал десяток картинок для этой конфигурации и для Апогея.
    А ещё может быть это две разные конфигурации.
    • Тип файла: 7z newpict.7z (34.3 Кб, Просмотров: 78)
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    zebest(06.02.2021)
  1. Ассемблер Радио-86РК
    от gdv2002 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 337
    Последнее: 13.02.2024, 07:25
  2. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
