Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 122
Тема: Куплю контроллер клавиатуры
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию Куплю Z контроллер клавиатуры
    для компьютера Pentagon 1024 можно с кнопками в наборе, главное чтобы работал и в г.Москва.
    Вот такой: http://pentagon.nedopc.com/zakaz.htm
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Присоединяюсь к просьбе тоже нужен...
    кстати интересно а скорпионовский контроллер pc-клавы будет работать ?
    Саратов
    дык если тебе только контролёр клавы нужен-у Камиля спроси
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    Камиля спроси
    это где ?
    Так а чего, Алексей ими уже не торгует?
    17 сообщений
    Я письмо написал, жду ответа. Алексей, судя по форуму, все барахло продает или уже продал. Может абзацовский подойдет ?
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Unhappy
    я спрашивал, первый раз всё распродал и ожидалась новая партия плат, второй раз он ответил что не нашлось достаточно желающих и поэтому от заказа пришлось отказаться
    Контроллер Каримова тоже подойдет и работать будет. Но Z-контроллер лучше - он не тормозит процессор. К тому же если потом захочешь, у Z-а есть IDE-интерфейс, можно подцепить CD-ROM и копировать образы на дискетки с него напрямую с помощью CD-Walk или WDC.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Unhappy
    эт всё хорошо но вопервых у мну уже есть NemoIDE, а во вторых KOE не делает сейчас ничего на заказ. Или я не правильно его понял или надо искать кто может сделать такой контролер ?
    С.Петербург
    Реально проще у CARO спросить.
    и по деньгам меньше получается...
    в Лехином контроллере одна альтера стоит дороже всей ЯЧЬС от Камиля.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  3. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
  4. Ответов: 5
    Последнее: 10.03.2006, 22:04
  5. Куплю контроллер ibm клавиатуры для скорпа!
    от sp0t в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2005, 16:37
