Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение Спектрума к ТВ.
    По умолчанию Подключение Спектрума к ТВ.
    Имеется вот такая машина.
    Модели Москва 48.
    Пытался подключить через антенный разъём, на ТВ нет сигнала.
    Второй разъём тоже под тв.
    Что это вообще за порт такой?
    Последний раз редактировалось sokolsem; 14.02.2021 в 23:00.
    1,482
    967 сообщений
    открой, покажи что внутри
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    sokolsem, Если речь про крайнее правое гнездо то это BNC, но ни как не антенное, вполне вероятно что там Ч/Б композит на выходе.
    Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
    sokolsem(12.02.2021)
    Ну значит пока можно спаять BNC на RCA, а потом 9 pin vga прикупить будет.
    Включил через RCA, изображение очень слабое, еле видны очертания букв.
    Вот эти точки - вот и всё. )
    200
    163 сообщений
    Значит, как минимум синхронизация есть. Синхроимпульсы идут и корректно воспринимаются. Возможно на этот выход распаян "синхро"? Тогда надо перепаиваить, подключать вместо него "видео"... Схему надо смотреть и распайку...
  1. Подключение Спектрума к SCART
    от 1coba1 в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 30.06.2021, 01:53
  2. Подключение спектрума к LCD старого ноута.
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 15.09.2015, 19:11
  3. подключение к PC дисковода 3" от спектрума +3
    от White_Hunter в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.08.2012, 15:27
