Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сравнение быстродействия процессоров с использованием эмуляторов
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию Сравнение быстродействия процессоров с использованием эмуляторов
    Добавил результаты по Амиге. Интересно, что процессор в БК0011М показал чуть лучшее быстродействие, чем Z80. Хотел поэтому добавить ссылку в тему, но тему закрыли. Ещё интересно, что 6502 почти перегнал 68020. Если бы в Амигу поставили 16- или 32-битный вариант 6502, разработку которого Коммодор собирался заказать в WDC, то возможно Амига и сегодня была бы массовым компьютером. Но коммодоровцы в последний момент пожадничали.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 06.02.2021 в 18:52.
    SPb
    32
    25 сообщений
    Ты пишешь, что сравниваешь быстродействие процессоров и при этом что-то выводишь на экран. Не надо так.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Самое прикольное, что litwr получает все данные на основе эмуляторов!
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    А в чем проблема? Эмуляторы Коммодоров, Амстрадов и Амиг-500 100% аккуратны, эмуляторы БК, IBM PC и Амиг 1200 аккуратны процентов на 95.
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    А где об этом написано?
    litwr, укажите источник данных в таблице.
    Названия эмуляторов? Они приведены в конце первого раздела.
    Этот пользователь поблагодарил litwr за это полезное сообщение:
    IgorR76(04.02.2021)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    У программы есть режим benchmarking, в котором ничего на экран не выводится, работает только проц, именно по этому режиму сравнение и идет.
    Последний раз редактировалось litwr; 06.02.2021 в 19:19.
    Silicon Valley, CA
    Откуда история про 16-ти разрядный 6502 в Амигах? Сама Амига изначально разрабатывалась под 68000. В смысле, что стартап Amiga (Hi-Toro) использовал 6800 с самого начала. Commodore тем временем разрабатывал следующее поколение, которое не пошло в серию, но таки было выпущено сотнями и потом было переработано тоже в мелкосерийную машину для Юниха, но она тоже была не на 6502, а на Z8000. Большая часть ее разработчиков перешла потом в Атари и стала основй для Atari ST на 68000. Atari и Commodore долго судились по этому поводу. WDC процессоры рассматривались для установки в наследника C128. Но сначала они сделали свою версию турбо 6502-го, и долго мучали проект С128+ на это процессоре почти до банкротства. В начале 90-х закрыли проект. WDC никогда серьезно не рассматривали, хотя Билл Мюнч, коммандир WDC, сам был основным автором 6502 и был когда-то сотрудником MOS Technologies и того, что потом стало Commodore Microelectronics. У них очень сложные отношения были. Все это описано в последних двух книгах про Commodore Брайна Багналла (Brian Bagnall).
    Этот пользователь поблагодарил alex904 за это полезное сообщение:
    litwr(02.09.2022)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Билл Менш что-то говорил, что Коммодор хотел купить Амигу и тогда возникла идея заказать у него продвинутый 6502 или что-то на базе уже почти сделанного 65816. Этим занимался Джек Трамиел, но того почти сразу ушли.
    г. Владимир
    Сегодня завершил тестирование компьютера Olivetti Prodest PC128 (спасибо litwr за наводки по написанию таймера).
    Эмулятор MESS: 371.52 сек
    Реальный комп: 371.6 сек
    Использование целочисленной арифметики (где это возможно) на результат повлияло не сильно - получилось 359.14 сек
    Mandelbrot для Olivetti Prodest PC128/Thomson MO6
    100 REM A BASIC, ASCII MANDELBROT
    110 REM
    120 REM This implementation copyright (c) 2019, Gordon Henderson
    130 REM
    140 REM Permission to use/abuse anywhere for any purpose granted, but
    150 REM it comes with no warranty whatsoever. Good luck!
    160 REM
    165 REM Olivetti Prodest PC128 by litwr & dim33, 2023
    166 CLEAR ,,,&H5EFF : REM Reserve memory ($5F00-$5FFF) for timer code
    167 GOSUB 600
    168 CLS
    170 C$ = ".,'~=+:;[/<&?oxOX# " : REM 'Pallet' Lightest to darkest...
    180 SO = 1 : REM Set to 0 if your MID$() indexes from 0.
    190 MI = LEN(C$)
    200 MX = 4
    210 LS = -2.0
    220 TP = 1.25
    230 XS = 2.5
    240 YS = -2.5
    250 W = 38
    260 H = 21
    270 SX = XS / W
    280 SY = YS / H
    290 POKE 8289,95 : POKE 8290,2 : REM Start timer
    300 FOR Y = 0 TO H
    310   CY = Y * SY + TP
    320   FOR X = 0 TO W
    330     CX = X * SX + LS
    340     ZX = 0
    350     ZY = 0
    360     CC = SO
    370     X2 = ZX * ZX
    380     Y2 = ZY * ZY
    390     IF CC > MI THEN GOTO 460
    400     IF (X2 + Y2) > MX THEN GOTO 460
    410     T = X2 - Y2 + CX
    420     ZY = 2 * ZX * ZY + CY
    430     ZX = T
    440     CC = CC + 1
    450     GOTO 370
    460     PRINT MID$(C$, CC - SO, 1);
    470   NEXT X
    480   PRINT
    490 NEXT Y
    500 PRINT
    505 POKE 8289,35 : POKE 8290,0 : REM Stop timer
    510 PRINT (256 * PEEK(24320) + PEEK(24321)) / 50
    515 GOTO 515
    520 END
    600 RESTORE 615
    605 FOR A = 0 TO 13 : READ D : POKE 24320 + A, D : NEXT A
    610 RETURN
    615 DATA 0, 0, 252, 95, 0, 195, 0, 1
    620 DATA 253, 95, 0, 126, 35, 0
    Saint-Petersburg
    48
    30 сообщений
    Про Джека Тремела надо знать только то, что он чудак. И всё что он когда-либо говорил - бред сивой кобылы. Он паталогический лжец, это психическое отклонение.
  1. Ответов: 132
    Последнее: 22.06.2023, 21:13
  2. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
  3. AY на PC с использованием DLL
    от Max Savin в разделе Музыка
    Ответов: 17
    Последнее: 08.07.2005, 11:14
