Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как проверить дисковод Amiga 1200?
    16 сообщений
    По умолчанию Как проверить дисковод Amiga 1200?
    подскажите пожалуйста
    возможно ли проверить дисковод amiga 1200 без самой amiga
    1,469
    957 сообщений
    как правило он обычный DD, проверяется на любом компе
    sergey2b(16.02.2021)
    16 сообщений
    спасибо большое
    а в чем тогда отличия от обычного дисковода ? (кроме того что DD)
    можно ли в амигу 1200 поставить обычный флоповод или надо будет что то переделывать
    251
    219 сообщений
    ЕМНИП, там должен быть сигнал смены диска (или что-то типа того) что в ПЦ не используется.
    201
    139 сообщений
    DISKCHANGE вместо READY, в некоторых дисководах есть перемычка DC/RDY.
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    16 сообщений
    я купил на ebay два флоппи для amiga (на моей флопик поломан, второй прозапас)
    тестировал на 486dx2, проверил что 1,44 работает
    в BIOS поставил диск 3'5 и 720k
    подключил один флопик попытался от форматировать, слышно что головки дернулись но пишит disk is not ready
    с вторым флоповодом при format a: головки не дергались
    скажите пожалуйста какие есть варианты
    посмотрите пожалуйста сообщение выше
    может вы знаете что я делаю не так
    я видел несколько лет назад вы делали эмултор диска для amiga
    скажите пожалуйста он чем то принципилаьно лучше эмулятора на Gotek
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Этот пользователь поблагодарил NiKa за это полезное сообщение:
    sergey2b(17.02.2021)
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Первым делом нужно переключить режим определения привода с диска B на A в PC терминологии. У «Амиги» основной привод должен определяться как DF0. На плате я зачистил паяльником пятак DS1 и запаял DS0. Далее я соединил контакт 34 разъёма IDC дисковода и площадку RD на плате (чёрный провод) для подачи сигнала готовности READY.
    если READY игнорируеться в PC то получаеться
    если я подключаю флопидиск прямым какбелем к IBM PC он должен работать
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    PC совсем не видит дисков DS0.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    201
    139 сообщений
    Напишите названия флопиков, ну или дайте фото платы.
    Принципиально - наверное, более прикольным по сравнению с готеком экраном. Ну и тем, что это собственная разработка, что всегда приятно сейчас есть продвинутый вариант готека FlashFloppy, с подключением OLED дисплея и открытыми исходниками.
    sergey2b(27.02.2021)
  1. Сборка Amiga 1200
    от devstratum в разделе Amiga
    Ответов: 99
    Последнее: 03.07.2021, 11:20
  2. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
  5. Ответов: 35
    Последнее: 18.01.2008, 19:35
