Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Архиватор с самым быстрым распаковщиком
  1. #71
    2,247
    883 сообщений
    Под какой стартовый адрес?
    Любой выше 0x4000.
  2. #72
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Бинарники (small и fast без unroll) со стартовым адресом 0F000h
    Titus(24.02.2021)
  3. #73
    2,247
    883 сообщений
    Бегло глянул. Вряд ли он быстрее распаковывает, чем мой. А по эффективности да, вполне может быть лучше.
    Сравнил качество упаковки на нескольких файлах.
    У LZSA на 1-3% лучше, чем у моего.
    А по скорости распаковки, как я уже упоминал выше, вряд ли LZSA быстрее, а скорее всего медленнее. Но это все равно примерно один порядок скорости.
    И надо не забывать, моему пакеру 25 лет)))
  4. #74
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Быстрее, и small и тем более fast.
  5. #75
    2,247
    883 сообщений
    Посмотрел внимательно.
    Да, очень хороший и быстрый декомпрессор, как по алгоритму, так и по реализации.
    Вряд ли можно к нему что-то добавить или убавить.
    Я правильно понял, что из-за того, что завершающая последовательность имеет большой размер (4 байта), исходный файл не может быть выровнен по верхнему адресу с распаковываемым?
    Т.е. если я пакую область, допустим, 0x4000..0xFFFF, то я не смогу разместить упакованный файл с верхним адресом тоже 0xFFFF из-за этого?
  6. #76
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, это вряд ли получится. С опцией -v lzsa печатает safe distance - минимальное расстояние от адреса распаковки до адреса начала упакованного файла. Надо бы проверить по исходнику, но похоже что SafeDistance=UnpackedLen-PackedLen+5, т.е. минимальное сближение в финале распаковки - 5 байт.
  7. #76
  8. #77
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если задача не полностью затереть упакованный файл, а распаковать с перекрытием до FFFF включительно, то можно упаковать с опцией -b и воспользоваться обратными распаковщиками.
  1. архиватор LZX.COM ( CP/M ).
    от Error404 в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 18
    Последнее: 12.11.2009, 15:23
