Страница 246 из 273 ПерваяПервая ... 242243244245246247248249250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 2727
  1. #2451
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Хобот? Выпаять?...
    вот Титуса я глубочайше уважаю, но порой он как что то напишет и как его понимать не ведемо.
    Как в том анекдоте, где один "три для не кушал", а другой отвечает "это ты зря, надо себя заставлять"
    Да даже и если не Хобот (Хунта?) Разве в домашних условиях можно такое делать?
    То есть можно наверное, но ... и тут очень много что нужно в плане рабочего места для таких вещей не говоря уже об опыте проделывания таких операций...
    пришли ему
    тут так же есть проблемы - сам я на почту не ходок, а кого то заставлять морочиться с отправкой в Украину - я не готов,
    так что действую @Titus, приезжай забирай - отправляй плату целиком или выпаевай...заодно процессоры выпаевай
    и мне возвращай (для коллекции и возможно для предоставления оных для разработки "машинки мечты моей")...
  2. #2452
    81
    65 сообщений
    Выпаивать не надо, просто остричь ноги кусачками и всё. Её же всё равно в кислоту бросать.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    Titus(08.03.2021)
  3. #2453
    2,227
    877 сообщений
    Что значит не ходок? Разве ты не хозяин своим ручкам и ножкам?
  4. #2454
    250
    218 сообщений
    В-общем, надо еще где-то искать ХМ1-039, желательно со старой датой.
    А насколько старой?
  5. #2455
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А насколько старой?
    До появления ХМ2. Насколько я знаю - младше 90-го.
  6. #2456
    250
    218 сообщений
    младше 90-го.
    Вот тут не очень видно, но вроде бы 89-го.
  7. #2457
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Из занимательного
    The DIS and EIS/FIS chipsets are mutually exclusive. (примечание - DIS - Dibol Instruction Set - типа урезанного CIS)
    The DIS requires the KEV11-CA 23-004B5 & 23-005B5 DIBOL chip set.
    The DIBOL chipset does not have microcode refresh.
    Vslav, насколько я помню, ты писал, что микрокод у DEC LSI-11 и у наших 581-ых аналогов совпадает. По инфе, на которую наткнулся, получается, что регенерацию памяти делает микрокод, который идёт с EIS или FIS?..
    hobot(19.03.2021)
  8. #2458
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, рефреш памяти делает микрокод, конкретно вот эта процедура:
     1418  31D          		;_________________________________________________________________________
     1419  31D          		;
     1420  31D          		; DRAM refresh routine,	enters after translations REF,QBR,RNI
     1421  31D          		;
     1422  31D  0000031D			.loc	0x31D		; [REF],[QBR],[RNI]
     1423  31D  0000508A		refrsh:	tl	F_RT,RPSWL	;
     1424  31E  00001021			jzbf	1$		;
     1425  31F  00006004			ll	0,RSRCL		;
     1426  320  0000202A			al	F_RF,RPSWL	; set in-refresh flag
     1427  321  00006805		1$:	ll	128.,RSRCH	; 128 cycles of	byte read
     1428  322  002C0324			jmp	3$,RFSET	; to refresh the memory
     1429  323  0000E019		2$:	ib	LB,RIRH		;
     1430  324  0000F445		3$:	rib2	RSRCL,RSRCH	;
     1431  325  00001023			jzbf	2$		;
     1432  326  0000E019			ib	LB,RIRH		;
     1433  327  0028508A			tl	F_RT,RPSWL,EFCLR;
     1434  328  0000112A			jzbt	4$		;
     1435  329  1A006FF5			ll	0xFF,RSRCH,,RFR	; special return
     1436  32A          		;
     1437  32A          		; return address on tr[7:4] via	RFR (from refrhesh)
     1438  32A          		;  tr7:4      go to
     1439  32A          		;   0000 xxxx 0x163 - WAIT instruction cycle
     1440  32A          		;   1000 xxxx 0x343 - wait for power OK	on start
     1441  32A          		;   0001 xxxx 0x3B4
     1442  32A          		;   0010 xxxx 0x3C8
     1443  32A          		;   0100 xxxx 0x3D2 - wait for tty input
     1444  32A          		;   0110 xxxx 0x3E9 - wait for tty output
     1445  32A          		;   xxxx xxxx pass
     1446  32A          		;
     1447  32A  00004FDA		4$:	nl	~F_RF,RPSWL	; clr in-refresh flag
     1448  32B  0000004D			jmp	rsvc0		; goto next instruction
    Ка видно, находится она по адресу 0x31D, то есть в основном микрокоде, но вызывается она не напрямую,
    а транслятором (смотреть tran REF) и возврат там тоже сложный. Грубо говоря, есть набор фиксированных
    адресов микрокода, задаваемый матрицей в управляющем чипе, а не в MicROM, в коде они обозначены
    как tran. И когда микрокод выполняется на одном из из этих адресов, то следующий адрес определяется
    выполнением некоторых условия для назначенного tran. Для tran REF если активен запрос на регенерацию,
    то будет вызвана процедура refrsh. И возврат из нее через другой tran RFR. Насколько я понял для работы Дибола
    требуется специальный управляющий чип, где траны расставлены под микрокод Дибола, иначе рефреш может
    не работать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(19.03.2021), Hunta(19.03.2021)
  9. #2459
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Спасибо, Vslav!
    Вообще, конечно, прикольно. Поставил эту пару микросхем - и начались у тебя сбои. Потому как, к примеру, модуль память без встроенного рефреша, а про этот прикол ты ни сном ни духом
  10. #2460
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Археологические новости.
    Есть отличный прогресс по реверсу комплекта 1811:
    - готовы фотографии верхнего слоя и слоя диффузии для всех микросхем 1811ВМ1, 1811ВУ1, 1811ВТ1
    - практически полностью закончена векеторизация всех упомянутых микросхем
    - на 100 процентов готова схема 1811ВУ1
    - на 80 процентов готова схема 1811ВМ1
    В процесс включился Алексей anasana, за что ему огромное спасибо - очень сильно меня разгрузил - перенес все матрицы ВУ1 в схему и скоро, надеемся, будет приступать к рисованию схемы ВТ1.
    Из прикольного по реверсу:
    - ~12К тразисторов в ВУ1 и ~7K8 в ВМ1
    - есть очень много непонятных описаний ПЛМ/ПЗУ в ВУ1 (Шахнов, описание KDF-11 от DEC) с разными цифрами 138/512/444 и прочее. Наконец появилась ясность как оно сделано, там действительно хитрая смесь ПЗУ и ПЛМ. Есть возможность считывания снаружи, сейчас делаю считывалку на stm32. Буду заказывать платы, потом могу владельцам чипов с микропрограммой платы подарить (это чтобы прочитать на месте, а не пересылать по почте раритеты)
    - набор микроинструкций пока неясен (оставлен на закуску в этих самых 20 процентах), но кое-что уже понятно, долго ломал голову почему в LSI-11 были инструкции условного перехода при выполнении и не выполнении условия - всего в опкоде отводилось 4 бита под условия (3 выбирало флаги, и 1 бит отвечал - прямое/инверсное), а тут очевидно всего 3 бита, и выбирается 8 флагов, никакой инверсии. Потом дошло - тут уже есть прямое поле Next Address, и вообще нет счетчика микрокоманд, который автоматически делает LC+2, поэтому переход по невыполнению условия просто не нужен
    - в АЛУ обнаружена схема десятичной коррекции, о как, заготовка под CIS
    - АЛУ выглядит немного нетрадиционно, сдвигатель интегрирован в основной функционал, а схема ускоренного переноса сделана по-тетрадно отдельно (и она же взаимодействует с десятичным корректором
    Последний раз редактировалось Vslav; 27.03.2021 в 21:24.
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    anasana(27.03.2021), blackmirror(28.03.2021), BYTEMAN(31.03.2021), Elias(28.03.2021), forth32(28.03.2021), hobot(28.03.2021), Hunta(27.03.2021), Radon17(28.03.2021), Sergei Frolov(27.03.2021), Titus(27.03.2021), xolod(27.03.2021)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
