Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Корректность поддержки Kempston Mouse в разных эмуляторах
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    По умолчанию Корректность поддержки Kempston Mouse в разных эмуляторах
    Всем привет.
    Столкнулся с тем, что в EmuZWin под Windows 7 мышка ведёт себя дёрганно и очень странно. По вертикали ещё ничего, хотя и дёргается, но терпимо. А вот по горизонтали даже нельзя проехать слева направо без глюков.
    Делаю поддержку мышки для одной игры. На реале тестить возможности нет.
    Под какими эмуляторами поведение мышки эмулируется самым правильным образом?
    Является ли дёрганность мышки в EmuZWin особенностью, проявляющейся только на виндах выше XP? (или, предположительно, Vista). Ведь он был разработан ещё во времена, когда семёрки не было.
    Что вообще делать? :-)
    P.S. Код пробовал разный. И от Chris Cowley. И от Velesoft. Явно не в коде дело.
    P.P.S. Spectaculator и FUSE ведут себя с мышкой тоже как-то неуверенно. Почему и парюсь. Ведь как-то делают, чтобы работало на разных эмулях.
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    Тоже столкнулся с этой проблемой, дёрганым перемещением стрелки мыши в Windows 10 в эмуляторе unreal. В Spectaculator'е и EmuzWin'е всё работает нормально.
    1,469
    957 сообщений
    CBSpeccy на Амиге, но там и система/железо изначально заточено под мышь
    173
    133 сообщений
    CBSpeccy на Амиге
    То есть, ответ как бы намекае, что это эмули виноваты, так или иначе?
    Ладно, в любом случае, ответ слишком экзотичный и малоприменимый для меня (CBSpeccy внутри эмуля Амиги?).
    goodboy, я знаю, что Вы сделали поддержку мыши для многих игр. Поделитесь наработками, кодом? Может советами?
    Даже код определения наличия мышки и то весьма широко варьируется в прессе. А у меня в этом опыта нет - я сидел в своё время на Орели-БК08 без мышки, AY и TR-DOS.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Z80Stealth - мышь одинаково хорошо бегает и в ХР, и в W7-64
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(10.03.2021)
    1,469
    957 сообщений
    собственных наработок у меня нет, использовал от VeleSoft`a.
    вспоминаю только что лучше координаты вычислять по максимуму,
    а потом масштабировать (делить) под нужное окно.
    ну и определить наличие мышки довольно проблематично,
    на фирме может сработать эффект `порта #FF`
    275
    167 сообщений
    Координаты у кемпстон мыши изменяются циклически, в отличие от PC-мыши, из-за этого и рывки - из-за дискретности эмуляции некорректно пересчитывается абсолютное изменение координат PC-мыши в относительное изменение координат кемпстон мыши. Чтобы избавиться от рывков, попробуйте уменьшить чувствительность PC-мыши в настройках Windows.
    По поводу определения kempston mouse - "мышь считается отсутствующей, если из всех 3 её портов считывается одинаковое значение". Правда, есть нюансы - 1) на фирме с незадействованных портов во время вывода растра читаются значения считанных атрибутов, поэтому определение кемпстон-мыши лучше делать сразу после HALT; 2) на компьютерах с нестабильной шиной данных может произойти ложное определение наличия мыши, поэтому желательно ещё проверить значения из портов мыши на стабильность (предполагается, что в этот момент мышь не перемещается и её кнопки не нажимаются); 3) с вероятностью 1/65536 мышь может не определиться (если обе её координаты = #FF).
    Последний раз редактировалось Spectramine; 10.03.2021 в 22:21.
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(11.03.2021)
    На UnrealSpeccy 0.38.0 под Win10x64 таких проблем с мышкой не замечено. Единственное что - в некоторых играх она слишком чувствительная, носится как бешенная.
    173
    133 сообщений
    Да, я тоже отмечаю разную чувствительность мышки в разных эмулях. Поэтому и интересно: а как оно на реале?
    То есть, нет смысла учитывать глюки разных эмулей и фиксить их программно, т.е. кодом на ZX, а не правками эмулей?
    Ещё такой вопрос: если наличие мышки определилось некорректно (т.е. её нету, а код думает, что есть), могут ли при одновременном управлении с клавиатуры артефакты чтения портов мыши давать наложение управления как бы от мыши?
    Что вообще можно сказать про глюки с мышкой в эмулях? Неужто авторы эмулей не сильно парились правильной поддержкой мыши?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Лучше делать как в ZX Format - автодетект с возможностью отключения, в случае ложного обнаружения оборудования (это полезно делать и просто для кемпстон джойстика в случае мультипортового способа управления).
    Вообще частота обновления координат мышки и прерывания IM 1 / IM 2 как-то связаны?
    "Православная" схема мыши, железно не завязана на это никак. Тупо, набор счетчиков, которые откликаются при обращении к нужным портам.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(14.03.2021)
  1. Kempston Mouse
    от mungo в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2015, 17:36
  2. Контроллер Kempston mouse
    от caro в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.04.2009, 20:55
  3. NEW SOFTWARE FOR KEMPSTON MOUSE
    от VELESOFT в разделе Игры
    Последнее: 12.10.2008, 01:17
  4. NEW KEMPSTON MOUSE 2008
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 07.08.2008, 13:14
  5. Проблема с Kempston Mouse
    от BYTEMAN в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.06.2008, 15:28
