Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Есть монитор МС6105.11, бп МС9016 и БК010-01 с проводом 5 DIN, как это все связать?
    Question Есть монитор МС6105.11, бп МС9016 и БК010-01 с проводом 5 DIN, как это все связать?
    Добрый день.
    Я новенький, последний раз за БК-шкой сидел в классе 6-м и мне нынче 44. Решил вспомнить детство, да и вообще, в моей коллекции старого компьютерного барахла как-то не оказалось БК-шки.
    Если что, то я программист, но и дружу с паяльником нормально.
    БК мне досталась с двумя блоками: МСТД (это хорошо), ИРПС - что видимо намекает, то она в КУВТ стояла.
    И вот, значит есть у меня БК0010-01, есть БП МС9016 и монитор МС6105.11 (хочу именно к монитору его прикрутить, не к телевизору).
    Вопросы
    1) По паспорту БК0010 может потреблять до 30Вт (уж не знаю, что именно так столько может есть, но так написано, видимо это с НГМД), а БП выдает до 25Вт 5В. БК-шке нужно 5В, Монитору надо 12В. Этот блок питания выдает и то и другое. Можно ли запитать от него и БК и монитор или надо два блока питания?
    2) На выходе БП есть и +5 и +12. Это стандартизировано? Можно ли подключить к нему монитор? 12В окажется там где надо и +5 на других не угробит монитор?
    3) Что за коасиальный разъем для подключения видео сигнала? Что за стандарт? У меня нет такого шнурка, надо спаять, а какой штекер нужен не ясно.
    4) Еще один вопрос по самому БК. У меня БК без КМ-ок. Я его не включал пока еще и не проверял. Есть дорожки окислившиеся, надо чистить и прозванивать сначала. Но я читал, что некоторые БК работают и без КМ-ок. Это как вообще? Они же там задающие чего-то в некоторых местах. Ладно я понимаю шунтирующие шумы, это ладно, но без задающих как? Если ли какое-то внятное описание, куда какого номинала надо вставлять, да и надо ли...
    5) Для человека не в теме. Зачем КМ-ки выкушивают? В них драг металлы или чего?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось ArtemKuchin; 20.02.2021 в 14:11.
    ZX Spectrum 48K rubber keys issue 3 c-video out, Amiga 1200 (hdd), Amstrad CPC464 + scart video, Atari 130XE, Atari 520STFM, C64.
    253
    221 сообщений
    На мониторе?
    Без них никак
    Они самые
    На мониторе?
    Да, на мониторе. На нем один DIN-7 и второй коаксиал.
    Без них никак
    И есть схемка с номиналами где и надо заменить? Я керамику поставлю. Но краем глаза видел, что типа керамика не подходит, нужны именно КМ-ки. Я, честно говоря, не понимаю, как так может быть. У кондера всего два параметра: емкость и сопротивление. Ну если не керамика, то тантал должен подойди. Или я чего-то не понимаю.
    Они самые
    Долбаные вандалы.
    Последний раз редактировалось MM; 20.02.2021 в 21:21.
    253
    221 сообщений
    На мониторе?
    У меня такого никогда не было. Неужели туда ВЧ идёт с БК :-/
    В документации к самой БК точно была, да и тут должна быть. Даже была тема по минимальному набору ёмкостей для запуска.
    Плюс их разброс и температурный коэффициент.
    1,470
    958 сообщений
    видеоНЧ, параллелен контактам на din7
    http://retropc.org/Monitor_Elektroni...6105_s_12.html
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    ArtemKuchin, с одного БП не запитать то и то, к монику нужен свой БП 12В 2А.
    Лучше не торопиться, скачать и распечатать схемы на БК, БП, монитор. Впаять все кондеры в БК, проверить, прозвонить. Проверить БП, заменить электролиты, настроить напряжения. Ну с моником уже потом, он комп не спалит, тока сам задымить может. По началу наверное лучше подключить к ТВ по видеовходу.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    У стокового БП МС9016 не хватает мощности даже чтобы одновременно питать БКшку и один дисковод 5.25"
    Зачем нужно плодить отдельный БП к МС6105 и отдельный к БК, когда есть БП АТХ? Его с избытком хватит на всё, лишь бы был под рукой старый не нужный БП.
    Ничего не стандартизировано. Нужно находить схемы устройств и смотреть, на какие ноги DIN7 чего выведено. В советские времена по моему умышленно старались избегать какой-либо стандартной разводки контактов в разъёмах.
    В схемах БКшки в интернете можно найти и схему распайки всех нужных кабелей.
    Это для эстетов. Керамика вполне подойдёт. Тантал - для мажоров, либо если просто под рукой есть россыпь железа, откуда его можно выпаять.
    Минимально нужные конденсаторы:
    С1 - задержка в линии клавиши пробел
    С2 - задержка в линии клавиши СТОП
    С3,С4 - времязадающие цепи определения нажатий клавиш клавиатуры и как-бы устранение дребезга
    С5 - задержка для устаканивания переходных процессов после подачи питания
    С6 - тактовая частота
    С7 - задержка для формирования стартовой последовательности DCLO/ACLO
    Без всего остального, да и без некоторого этого, вполне можно включать и убеждаться в работоспособности, чтоб потом дозапаять остальные кондёры.
    Последний раз редактировалось MM; 20.02.2021 в 21:20.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Что бы проходил тест ОЗУ, нужно не менее 4 шт. конденсаторов на рядок БИС 565РУх, в диапазоне 0.047....2.2 мкф, можно разных, обязательно керамика или лакопленка, можно "азиатские". Электролиты, в т.ч. тантал - не особо подойдут.
    Для поучения видеовыхода нужен только 1 шт. конденсатор 75...200 пф, в цепи кварца 12 Мгц. Очень желательно производства СССР с драгами - восточная продукция здесь мало подходит.
    Кстати, для 1801ВМ1 ( да и для 1801ВМ2 ) практическая минимальная задержка сигнала ACLO относительно DCLO может составлять 2 такта ( т.е. микроскопическая ). Для ВМ3 - обязательные 70 Мс, или не пустится.
    Ясненько, спасибо всем. Посмотрю закрома по керамики, какие у меня есть. Вроде много было разных.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ArtemKuchin, ну как у вас дела по 3-му пункту разобрались, там всё элементарно вроде,
    у БК вас интересует (для такова подключения) ч\б ТВ выход , рядом ЦТВ - это не надо ;-)
    Разъём под отечественный классический ВЧ штекер антенный вход (как у любого отечественного телевизора того времени), такой вот штекер
    - его легко заменить современным (он наверное даже удобнее и крепче сидеть будет ;-)
    и сам шнурок такой
    < точную схему см. далее по теме ... >
    Отпишитесь, как с запуском БК + монитор обстоят дела?
    Последний раз редактировалось hobot; 14.03.2021 в 21:20.
  1. Как связать в сеть КОРВЕТ ПК8020 c ПК8010
    от Gavrilov_S в разделе Корвет
    Ответов: 15
    Последнее: 16.02.2022, 20:39
  2. Ответов: 23
    Последнее: 09.10.2008, 00:29
