Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Корректность поддержки Kempston Mouse в разных эмуляторах
  1. #21
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    jerri, спасибо. Я примерно так и предполагал, что чем чаще опрашивать - тем лучше.
    Но и чаще 50 раз в секунду опрашивать тоже смысла нет, правильно?
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    А если нет времени или желания содействовать, то приехали.
    Ну да. Вот поэтому я так резковато и выразился про EmuZWin. Для меня он по сей день самый удобный в плане дебажить код. Но полная остановка его разработки заставляет искать другие эмуляторы. Тем более, что я тоже просил Кладова открыть код. А Грачёву он его дал под обещание нераспространения.
    наверно глюк в твоём коде, начни с простого, проверь (как я ) в бейсике
    хотя если драйвер нормально работает в другом эмуле,
    возможна некорректная (установка флагов?) эмуляция в EmuZWin
    А может быть дело в настройках EmuZWin? Хотя там вроде по мышке никаких особо настроек и нету.
    Не, глюка в моём коде точно нет. Вот как примерно это выглядит (ссылка на видео на гуглдиске):
    https://drive.google.com/file/d/1GSQ...ew?usp=sharing
  2. #22
    1,460
    949 сообщений
    я скачав сразу его запустил и проверил (прога на бейсике) что читка из портаX корректная.
    неужели так сложно проверить ?
  3. #23
    170
    130 сообщений
    Ну так я тоже проверил и написал внятно, что EmuZWin у меня под Win 7 при движении вправо дурит с координатой X. И прогу приложил, которая на FUSE и Spectaculator работает нормально. Неужели надо ещё мусолить с прогой на Бейсике и долго сомневаться в том, что я всё правильно чекнул? Видео посмотрел? Вот его и комментируй, если есть что сказать конечно.
  4. #24
    1,460
    949 сообщений
    сложно набрать одну строчку ?
    на видео результат твоего драйвера ?
  5. #25
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    В FUSE и Spectaculator при достижении 255 и следующем движении мышки вправо из порта следующим читается 0.
    А в EmuZWin читается 136.
    Win 7. Неровное движение из-за моих кривых рук думаю.
    https://www.dropbox.com/s/bs9rhxz2ld...mouse.avi?dl=0
    Едем вправо:
    Доезжаем до 255... И дальше мыша перепрыгивает на 0.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 14.03.2021 в 03:13.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  6. #26
    170
    130 сообщений
    На видео результат твоей проги на Бейсике, но малость модифицированной мной, чтобы не мигала.
    В общем, я верю, что на других компах такого глюка нету. Но у меня-то есть. Были бы исходники EmuZWin - точно докопался бы до сути проблемы. Ну а так - что ж поделать. Спишем на эмуль, успокоимся, будем не брать его в расчёт.
  7. #27
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    если наличие мышки определилось некорректно (т.е. её нету, а код думает, что есть), могут ли при одновременном управлении с клавиатуры артефакты чтения портов мыши давать наложение управления как бы от мыши?
    Лучше делать как в ZX Format - автодетект с возможностью отключения, в случае ложного обнаружения оборудования (это полезно делать и просто для кемпстон джойстика в случае мультипортового способа управления).
    Вообще частота обновления координат мышки и прерывания IM 1 / IM 2 как-то связаны?
    "Православная" схема мыши, железно не завязана на это никак. Тупо, набор счетчиков, которые откликаются при обращении к нужным портам.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(14.03.2021)
  8. #28
    170
    130 сообщений
    Принимается. Так и сделаю.
    А мультипортовый способ управления это как? Это не когда Кемпстон-джойстик опрашивается не по IN #1F, а через порты мышки?
  9. #29
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Когда возможно одновременное управление, через клавиши, кемпстон джой и мышь. А двух последних устройств, физически нет, но они почему-то автоматически детектятся программой.
  10. #30
    170
    130 сообщений
    Понятно. Наличие Кемпстон-джойстика, насколько я понимаю, тоже не определяется на 100%?
  1. Kempston Mouse
    от mungo в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2015, 17:36
  2. Контроллер Kempston mouse
    от caro в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.04.2009, 20:55
  3. NEW SOFTWARE FOR KEMPSTON MOUSE
    от VELESOFT в разделе Игры
    Последнее: 12.10.2008, 01:17
  4. NEW KEMPSTON MOUSE 2008
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 07.08.2008, 13:14
  5. Проблема с Kempston Mouse
    от BYTEMAN в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.06.2008, 15:28
