Показано с 1 по 10 из 21
Тема: БК11М - планшет, на мелких ИС. Беседы.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию БК11М - планшет, на мелких ИС. Беседы.
    Уважаемые БКшники, предлагаю осудить концепт-конструктив - планшетик габаритов ~24 х 13 х 3.5 см. с цветным SVGA экранчиком 12 см., и десятком кнопочек на верхней части устройства.
    Из фич :
    Н1806ВМ2 с настройкой частоты, 0.25...1.3 млн рег-рег ( 1.5 ...7 мгц )
    Музпроц
    Ковокс
    VGA - приближенные тайминги видеовыхода
    CF под RT-11
    PS/2 выносная клава
    PS/2 мышь, совместимая с мышью Марс на УП
    Аккум 2х18650 на 1+ час.
    Порт МПИ, совместимый с БК11М
    Порт УП, совместимый с БК10.
    Бейсик-ПЗУ от оригинала БК11М
    ЭБ - ЭКФ1564, ЭКФ1531, ЭКФ1533, 621000 СОЗУ, 27512 ППЗУ, 1801ВП1-037, Н1806ВМ2, 6СПП х 2.
    Вероятная цена рабочего экз - 35 т.р.
    Sinyavin(15.04.2021)
    250
    218 сообщений
    Как будет сделана поддержка тачскрина?
    28
    23 сообщений
    Судя по количеству разъёмов, больше похоже на моноблок БК11ВМ2
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
    250
    218 сообщений
    Непонятно тогда, зачем ему:
    28
    23 сообщений
    Думаю, что если такое делать, то двойного назначения, чтобы матплата и в корпус планшета вставлялась, и в корпус БК.
    Например, чтобы можно было эту матплату в корпусе БК примастить без проблем у разъёма МПИ, а отверстие под разъём МГ занять разъёмом под внешний БП.
    Или же, наоборот, или одновременно, реализовать возможность другой стороной платы примастить портом УП к окну для порта УП, и продублировать разъём для БП.
    Другие интерфейсы через штыри можно будет на своё усмотрение вывести-уложить...
    1. В качестве ИБП
    2. Для непродолжительных работ по наладке другого оборудования с помощью этого планшета
    3. Для лечения от БК-зависимости -- пользователю выдавать не больше пары батареек в день =)
    А может кто-то и в качестве "неттопа" захочет такое повесить сзади монитора, на Vesa-крепление...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 20.03.2021 в 13:00.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Его там не будет, в т.ч. на экране.
    Хотя вопрос обсуждаемый.
    Но специфика БК11М изначально ( 1989 г. ) не предполагает даже мышь...
    Да, по кадровой частоте - порядка 56 гц, исходя из спецификации минимальной кадровой частоты экрана.
    Приемники PS/2 - аппаратные, а обработка - на дополнительном Н1806ВМ2 ( почти как в УКНЦ ).
    Раскладку клавы пользователь может настроить с внешнего софта, или перешить БИОС - 27512.
    По таймеру КМ1801ВМ1А - его можно будет запаять на плату, как набор регистров ( не ЦП ).
    По 1806ВМ3 - т.к. А. выпотрошен, этот вопрос не совсем актуален для данного аппарата.
    250
    218 сообщений
    Тогда, это не "планшет" (хотя, я и так догадывался ;-) и вопрос в другом:
    Что за кнопочки будут, с каким функционалом?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Что за кнопочки
    В предполагаемом образце - ПК8
    4 шт. стрелочки, ввод, пробел, циферки 1, 6, 0 и буковка G
    Но их можно переназначить программно или в ППЗУ БИОСа.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    раз устройство мобильное то видеовыход vga ему не нужен, достаточно подключить по паралельному порту какойто ЖКИ китайский, а вот стандартный SLU от pdp-11 для совместимости со стандартным lsi-11 очень даже надо
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это - см. Калькулятор - там как раз есть выход на низковольтный телеграфный канал, к которому господин заказчик намеревался подключать терминальчик на ОЭВМ, для получения "ДВК-2".
    https://zx-pk.ru/threads/32174-spets...elkikh-is.html
    По устройству Калькулятор весьма близок к МС1201.02 в упрощенном формате ( БИОС КР1801РЕ2-055 всегда в АП ЦП и не затеняется, для упрощения ).
  1. Беседы о МК-45
    от MM в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 13.07.2020, 20:15
  2. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
  3. Дигитайзер (планшет) УВГ1-01
    от Nick Pastushok в разделе Разное
    Последнее: 27.01.2017, 20:09
