Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Out Run 128...
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    в память все сжатые уровни не влезут ?
    Нет...
    Во-первых, уровни загружаются в страницы...
    Во-вторых, это расширенная версия игры...
    Несжатые уровни - 221 Кб,
    Сжатые - 164 Кб...
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Просьба - по тестировать...
    Сильно любит сбрасываться. Не получилось запустить на Xpeccy, на Унриале чуть вроде запустилось под форматом пентагона, но отъехать не смог ))
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Нет...
    Сжатые - 164 Кб...
    А чем расширенная ? Она из +3 ?
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Версия для 48К - уровни по 5 - 7 Кб,
    Версия для 128К - уровни по 14 - 15 Кб...
    Что расширили???
    Думаю, графику...
    Добавили музыку, эффекты на AY...
    В игре Sinclair 1 - кнопки 1 - 5...
    г. Черкассы, Украина
    1,694
    462 сообщений
    - С титульной картинки нужно убрать остатки счетчика
    - Sinclair лучше переделать на стандартный 67890 (сейчас там 12345)
    - Почему бы не сделать универсальную версию 48/128к?
    - Этот хаос из бипера и AY в меню - они что, дополняют друг друга и просто бедлам?
    Ave ZX!
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет, Slider...
    Поправлю, что смогу...
    Начну с картинки и управления...
    Vendetta - управление тоже - попробую поправить...
    В 48К версии - уровни свои...
    Посмотрю, если памяти хватит - то можно и 48К - сделать...
    Последний раз редактировалось Stl75; 23.03.2021 в 21:36.
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    Там, для вывода звука используется устройство Fuller Box -
    https://speccy.info/Fuller_Box
    Unreal его поддерживает, можно послушать, как это звучит.
    Этот пользователь поблагодарил tiboh за это полезное сообщение:
    Slider(24.03.2021)
    1,694
    462 сообщений
    Я в Unreal и запускал. Может, там настройки какие включить надо?..
    Ave ZX!
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    Да, в настройках надо выбрать: AY->Turbo Scheme->Fuller Box
    Samara
    321
    245 сообщений
    нет такого
    если запустить в режиме пентагон 256+ то ресет это так надо?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Monty's Honey Run
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 09.10.2017, 20:23
  2. The Last Run - John Blythe
    от Epsilon в разделе Игры
    Последнее: 05.10.2017, 21:12
  3. Игра Run Away
    от jerri в разделе Игры
    Последнее: 31.10.2012, 15:04
  4. Send-Run Instrument 7.0
    от dhau в разделе MSX
    Последнее: 23.05.2011, 23:46
  5. Поделитесь run.com
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 01.05.2011, 17:33
