Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Компьютер "ZXM-Amethyst" - Обсуждение
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Amethyst" - Обсуждение
    Тут на досуге размышлял, вроде не так уж и плох процессор КР580ВМ80А, но про него все пытаются забыть. А ведь многие на нем начинали. И хотелось бы ему как то продлить жизнь.
    Понятно что 3 питания не сильно радуют, но при наличии современных деталей, как например преобразователь MC34063 это становится не проблемой.
    А в свете последних опытов (тема по даунгрейду Ленинграда), то вообще вполне себе проц может тряхнуть стариной, некоторые отечественные экземпляры разгоняются до 5МГц, а импорт вообще до 7МГц.
    Так вот изначально я планировал сварганить клон Ориона на повышенной частоте ВМ80А, но похоже надо немного повременить, а лучше попытаться сделать некую девборду-комп по типу ZXM-Jasper - https://zx-pk.ru/threads/28023-kompy...suzhdenie.html
    Там идея заключалась в том что на основной плате находились процессор, память, слоты расширения, разъемы, а вся логика была в сменяемом модуле. Изначально я ориентировался на модули формата игрового автомата Игрософт.
    Так же и тут поступить. Вся логика в сменяемом модуле, а на основной плате процессор и микросхемы ввода вывода. Но в отличии от собрата на Z80, тут планируется применить олдскульные микросхемы ввода-вывода.
    Я прикидывал размеры, к сожалению надо ориентироваться на формат микроATX 190x190мм, иначе не влезут слоты и буферы.
    Спецификация в основном будет повторять ZXM-Jasper, но со своими особенностями:
    1. Процессор КР580ВМ80А или импортный аналог
    2. ПЗУ 512кб
    3. ОЗУ две микросхемы статического ОЗУ по 512кб
    4. Музыкальный сопроцессор AY-3-8912
    5. Аналоговый пред усилитель
    6. Магнитофонный вход на 561ЛН2, магнитофонный выход
    7. Выход VGA разъем
    8. 8 битный видео (максимально 256 цветов)
    9. ОЗУ палитры
    10. Слот SD карты
    11. PS2 клавиатура на микроконтроллере PIC16F88
    12. Слоты шины NemoBus (адаптация) для унификации оборудования
    13. Управление питанием ATX на микроконтроллере PIC16F88
    14. Контроллер шины I2C на микросхеме PCF8584
    15. Часы на микросхеме DS1307
    16. Датчик температуры процессора на DS1624
    17. Микросхема памяти NVRAM AT24C256
    18. Форм фактор microATX 170x190мм
    Итак несколько моментов подробнее. Как я сказал вся логика располагается на сменном модуле, т.е. можно создавать и разгонять комп как сами захотите.
    Шина NemoBus подразумевает естественно адаптацию. если например сигналы MREQ и IORQ мы можем получить из статусного регистра ВМ80А, а вот с о старшими адресами при обращения к портам тут придется извернуться.
    Идея такова, ставится регистр старшего адреса порта и в момент обращения к портам он будет перехватывать старшие адреса. Для этого нужно как минимум старшие адреса буферизировать.
    Есть некое неудобство в обращении к портам например звуковой карте на которой стоит AY с портами BFFD и FFFD. В них придется писать/читать в два захода, сначала старший адрес, затем уже данные.
    Но это плата за унификацию. Конечно, это можно сделать только на слоты, а на внутренние ресурсы оставить обычные 8 битные порты.
    В общем, если есть интерес, высказываемся. Можете для начала поглядеть как выглядит ZXM-Jasper, для представления что планируется.
    Короче, КР580ВМ80А должен достойно уйти на покой
    Проект схемы - https://disk.yandex.ru/i/OYJDziE0Au_D4A
    Эскиз платы
    Последний раз редактировалось Mick; 09.05.2022 в 12:57.
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    11. PS2 клавиатура и мышь на микросхеме типа 80C42 (от старых материнок)
    Я бы предложил атмегу поставить. Во-первых 80C42 сейчас уже сложно найти, во вторых на атмегу можно и управление питанием повесить, в том числе от клавиатуры, можно и мышь подключить.
    250
    218 сообщений
    Знаешь, а мне вот сейчас стало жутко интересно, а как ты имена своим компам выбираешь?
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Willy(05.05.2021)
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Можно конечно, все обсуждаемо. Я выбирал тот вариант исходя из немногочисленности плат, которые могут быть выпущены на которые можно найти те самые 80С42, вернее их аналоги.
    Во вторых, мегу же надо программить, а с этим могут быть проблемы. Если конечно кто то возьмется, то не против.
    Безусловно на нее можно было повесить много чего. Но в любом случае я не отказываюсь. Схему я потихоньку рисую, посему еще не все определено.
    Так что высказываемся что будет лучше. У меня также куча есть AT89C52, которые тоже можно пристроить на это дело, но там еще все туманнее в плане кодинга.
    Тут как мысль ляжет, но в данном случае, я решил пройтись по камням, вернее продолжить тему, так как похожим был комп ZXM-Jasper (яшма). Вот очередь дошла до аметиста
    Последний раз редактировалось Mick; 22.03.2021 в 08:00.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Willy(05.05.2021)
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    "Дуньку" туда воткнуть бутербродом, как вариант, для совсем ленивых - pro nano - на ней уже конвертер USB - UART_TTL есть и бутлодер, для прошивки.
    ... ZXM-Jasper (яшма). Вот очередь дошла до аметиста
    От Я до А
    electronox necromancer
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Можно Атмегу 328 из ардуины использовать. Библиотеки все необходимые есть, только выбирай, с какой работать удобнее. Прошить можно программатором Громова на худой конец.
    Еще меня сомнения берут на счет слотовой конструкции. Я вот столкнулся с лужеными платками памяти на Орион-128, их приходится перетыкать через день, чтобы не глючили. А золоченые платы удовольствие дорогое. Может лучше что-то другое использовать? Например, такой сквозной разъем и собирать бутербродики.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По сути так и было в ZXM-Jasper как второй вариант, он имеет право на жизнь. Только там двухрядные разъемы.
    Но слоты я ставлю затем, чтобы штатное железо от Спектрума (звуковые карты, контроллеры) можно было бы использовать. Так сказать унифицировать.
    Можно как вариант нарисовать два варианта схемы, для олдскульщиков с 80с42 и для ардуинщиков на AVR.
    А потом выбрать какой или не выбирать
    Последний раз редактировалось Mick; 23.03.2021 в 07:27.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    вон буржуины вообще обзывают свои спектрумы гомодосами
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Первый лист схемы нарисован, ссылка в первом посте. Это пока теоретический вариант для обсуждения.
    После прочтения этой темы https://zx-pk.ru/threads/13148-radio...-1821vm85.html не так прост оказался PS/2 контроллер.
    Если мы хотим использовать мышь то выбор таких микросхем резко сокращается.
    К сожалению даташита на JetKey не нашел, остаются только два варианта - VT82C42 от VIA и W83C43 от Winbond. Они на али есть, правда по цене 300-400руб за чип.
    Касательно схемы, есть некая избыточность в микросхеме ОЗУ палитры, там по идее надо микросхему меньшей емкости надо искать но чтобы была шустрой (12-20нс), но не нашел сходу. Вроде у cypress они были.
    Сигналы M1/, MREQ/, IORQ/ формирует CPLD на основе статуса данных CPU и нужны для шины NemoBus.
    Также введен регистр старшего адреса, который будет подменять старшие адреса при обращении к портам.
    Короче, смотрим обсуждаем.
    Касательно atmega328 я так понимаю предлагается использовать готовые модули типа такого? - https://aliexpress.ru/item/328071032...id=64430584531
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вот такого: https://aliexpress.ru/item/328407453...id=65081315272 бонусом получаем USB-UART и для прошивки меги, и возможно, для отладки. Или для работы вообще без руля и ветрил клавы и дисплея через терминал.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 26.03.2021 в 21:10.
  1. Компьютер "ZXM-Alcyon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 32
    Последнее: 28.03.2024, 09:10
  2. Ответов: 34
    Последнее: 01.10.2023, 14:24
  3. Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 195
    Последнее: 01.10.2023, 12:07
  4. Компьютер "ZXM-Jasper" - Обсуждение
    Ответов: 208
    Последнее: 15.05.2023, 13:11
  5. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
