Показано с 21 по 30 из 30
Тема: 32 бит деление
  1. #21
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По аналогии со второй версией без восстановления остатка, сделал подобную версию и с восстановлением
    ; BC = HLBC/DE, HL = HLBC%DE
    ; Restoring division
    DIV32:
    		ld a,b
    		call DIV32_8
    		push af
    		ld a,c
    		call DIV32_8
    		pop bc
    		ld c,a
    		ret
    ; A = HLA/DE, HL = HLA%DE
    DIV32_8:
    		ld b,8
    DIV321:
    		add a,a
    		adc hl,hl
    		jr c, DIV322
    		sbc hl,de
    		jr nc, DIV323
    		add hl,de
    		djnz DIV321
    		ret
    DIV322:
    		ccf
    		sbc hl,de
    DIV323:
    		inc a
    		djnz DIV321
    		ret
    +7 байт, но она быстрее и 2в1 - тут не только 32/16=16, но и 24/8=8 (кстати без восстановления остатка тоже во второй версии эта фишка есть, забыл там написать).
    В итоге у каждого метода (restoring и non-restoring) по два варианта: компактный и побыстрее. Если сравнивать методы, то очевидно restoring компактнее, non-restoring быстрее. Можно еще немного ускорить за счет некоторого увеличения размера, но не сильно, тут уже каждый сам может при желании доработать.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.02.2021 в 06:12. Причина: Поправил сопроводительный текст, в комментариях к программе сразу было правильно
    Evgeny Muchkin(01.03.2021)
  2. #22
    91
    54 сообщений
    снова возник вопрос:
    вот эти процедуры деления, там написано в комментариях: DE = HLDE/BC, HL = HLDE%BC
    я не сильно спец в таких вещах, но модуль числа то там зачем? или это остаток? или как?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #23
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А разве остаток от деления и "модуль числа" не одно и то-же?
    (на самом деле, модуль числа это совсем другое, но я понял, что ты имел ввиду деление по модулю)
    Последний раз редактировалось b2m; 04.03.2021 в 14:27.
  4. #24
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Избавиться в приведенных процедурах деления от вычисления остатка и сохранить вычисление правильного частного не получится. Хотя если быть очень занудным, то можно так: полностью развернуть и тогда можно будет убрать одну операцию ближе к завершению деления. Экономия мизерная, но если остаток совсем не нужен, размер не важен, зато важен каждый такт, то почему бы и нет (сам так делал). Можно наоборот - вычислять только остаток без частного, вот тут процедуру можно упростить, ускорить и сократить.
  5. #25
    91
    54 сообщений
    хотелось бы вернуться к банным борашкам. Возникла потребность в делении 32:32, наверное даже с остатком. Можете помочь, товарищи знатоки?!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #26
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С уклоном в скорость или компактность?
  7. #27
    91
    54 сообщений
    ну скорость бы хотелось.... наверное.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #28
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сравнительно быстрый вариант, но без фанатизма
    ;BCBC'=BCBC'/DEDE'
    ;HLHL'=BCBC'%DEDE'
    DIV323232:
    		ld hl,0
    		exx
    		ld hl,0
    		ld a,b
    		exx
    		push bc
    		call DIV328
    		exx
    		ld b,a
    		ld a,c
    		exx
    		call DIV328
    		exx
    		ld c,a
    		exx
    		pop bc
    		ld a,b
    		call DIV328
    		push af
    		ld a,c
    		call DIV328
    		pop bc
    		ld c,a
    		ret
    DIV328:
    		ld b,8
    DIV328loop:
    		add a,a
    		adc hl,hl
    		exx
    		adc hl,hl
    		exx
    		sbc hl,de
    		exx
    		sbc hl,de
    		exx
    		jr nc,DIV328_
    		add hl,de
    		exx
    		adc hl,de
    		exx
    		djnz DIV328loop
    		ret
    DIV328_:
    		inc a
    		djnz DIV328loop
    		ret
    91
    54 сообщений
    спустя вот это всё время выясняется, что вот эта процедура работает не корректно.
    если заставлять её делить 32бита просто на 2 (или подобные значения), то выдаёт мусор.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #30
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если заставлять делить 32 бита на 2 или 3 или на много что еще с получением результата не помещающегося в 16 бит, то нужно использовать другую процедуру. А в той процедуре написано: BC = HLBC/DE, HL = HLBC%DE и она работоспособна в данных пределах.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(04.11.2023), Reobne(30.10.2023)
  1. Ответов: 0
    Последнее: 21.01.2021, 17:46
  2. Вопрос про EIS-деление
    от litwr в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.12.2019, 20:28
  3. умножение/деление в алгоритмах ZX игр
    от bigral в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.10.2019, 13:20
  4. Деление/умножение
    от Serdjuk в разделе Программирование
    Ответов: 51
    Последнее: 25.04.2018, 15:54
  5. деление синхросигнала
    от Splinter в разделе Изображение
    Последнее: 01.08.2005, 02:53
