Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 42434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #451
    город Черняховск
    9 сообщений
    https://www.ebay.com/itm/M8067-LB-LF...S/302837892567
    У меня вот эта память M8067-LB MSV11-PL 512 кБ 18 бит PDP11 QBUS - купил не прочитав как следует, а теперь лежит без дела. У меня система 11/53 Q22 и 512 кб напаяны прямо на KDJ11-DS.
    Могу эту плату памяти поменять с моей доплатой на плату памяти 1 Мб Q22 для своей системы с адресом выше адреса памяти на моей плате 11/53.
  2. #451
  3. #452
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну как я и подозревал
    http://www.bitsavers.org/pdf/dec/qbu...V11P_Aug81.pdf
    страница 13
  4. #453
    город Черняховск
    9 сообщений
    Не надо путать адреса и 18-ти битные данные - это память с битом чётности, ну и как бы 512 кб намекает, что адрес минимум 19 бит, а поскольку такого варианта шины у DEC для PDP-11 не было, значит плата поддерживает 22 бита адреса
    У меня есть похожий модуль памяти, но с распаянной половиной микросхем и есть подозрение, что базовый адрес задать можно
    На плате есть 2 группы по 3 штырька с перемычками. Нашел в углу противоположном от поля с ИМС памяти. Можно в принципе отпаять перемычки и потыкать джамперы, но все упирается в том что сейчас у меня сплошняком рабочие смены. Смогу реально заняться опытам на живой машине только после обеда понедельника.
    Если я сделаю фото перемычек - можете высказать предположение как поставить перемычки на новые адреса чтобы было в моей системе 512 кб на плате KDJ11-D/S + 512 кб этой платы для нормальной работы RSX-11?
  5. #454
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я уже отписал. Ставить базовый адрес 512 кб.
    Мне сейчас экспериментировать не на чем
  6. #455
    город Черняховск
    9 сообщений
    Сейчас перемычки стоят все по дефолту из мануала. Смотрю как переставить.
  7. #456
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    PDP-11/83 с AZ.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    hobot(16.04.2021), Radon17(15.04.2021)
  8. #457
    Воронеж
    11 сообщений
    что за плата (которую видно) ?
  9. #458
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Документация - и ответ очевиден. Так же как и ответы на вопросы - что за вторая и третья плата за ней.
  10. #459
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если та что на столе лежит - это пускатель питания который выставляет сигналы DCOK/POK в нужном порядке.
    Сейчас новый вариант готовыится чтобы еще все висюльки разделить по отдельным шлейфам и воткнуть в отдельные разъемы каждый.
    если речь про первую в корзине - это модуль памяти MSV11-JE.
    Сейчас состав корзины: 2xMSV11-JE, KDJ11-BF, DLV11-J, DELQA, LPV11, AZ.
    Последний раз редактировалось form; 15.04.2021 в 19:45.
    VT220, CM7209
  11. #460
    Воронеж
    11 сообщений
    я имел ввиду - в корзине (похожа на память) в разъем (сверху)что вставляется ?
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
