Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Лог работы с ВГ93 в UnrealSpeccy...
    Germany
    По умолчанию Лог работы с ВГ93 в UnrealSpeccy...
    может ктонить сможет переделать (доделать) UnrealSpeccy,
    чтобы он в консоле показывал полный лог работы с ВГ93???
    Какие порты? Чтение/Запись? Какими данными обмениваются...
    Я покопался в исходниках... для меня тёмный лес при густом тумане...
    Или подскажите в какую сторону копать...
    MS VisualStudio .NET я уже поставил
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Я думаю надо начать не c .Net а с C++...
    Germany
    Так в пакете VisualStudio.NET присутствует C++ вроде.
    Или поставить MS Visual C++ 6.0 лучше???
    ZEK
    Достаточно установленной студии (VS2003 подходит - это в смысле та котороая обзывается Visual Studio .NET), пропиши в путях каталог с компилером, для сборки там батник валялся.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Wink
    ну и отлично главное теперь попробуй всё это дело собрать в ExE а вот если получится, тогда уже копай в сторону VG93
    Старый Оскол
    Разные версии UnrealSpeccy компилятся разными версиями VisualStudio.
    Последняя авторская (SMT) 0.35.2 в VisualStudio 7.1 .
    Новые версии AloneCoder'а 0.36.* в VisualStudio 6.0 .
    Но любые из них надо компилить не через MSDev, а через командную строку запустив bat файл, предварительно не забыв настроить пути к библиотекам и компилятору.
    Если всё сделано правильно, то всё скомпилиться.
    Я вот баловался с прикручиванием меню и простенького интерфейса.
    Germany
    При запуске файла COMPILE.BAT выскакивает ошибка: unwnown compiler
    Поэтому вопрос... куда должны вести эти пути??? :
    e:\soft\vc\include
    e:\work\h
    e:\soft\vc\lib
    Исходники US у меня находятся тут:
    c:\sources\us
    VisualStudio тут:
    C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET
    MS Visual C++ 6.0 не ставил.
    Стоит версия: Microsoft Development Environment 2002, Version 7.0.9514
    Старый Оскол
    e:\soft\vc\include
    e:\work\h
    e:\soft\vc\lib
    Перый к стандартным header'ам, второй похоже к пользовательским header'ам, а третий к стандартным библиотекам.
    Добавлено через 2 минуты
    Тока вот откуда мне знать какая версия UnrealSpecy компилиться?
    Последний раз редактировалось Alexandr Medvedev; 07.12.2007 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
    Колпино
    Могу поделиться исходниками UnrealSpeccy v0.35b2 которые переделаны под VisualStudio 2005
    ZX Spectrum forever!
    ZEK
    В смысле в проект засунул?
    Добавлено через 44 секунды
    А в общем я хачю!
    имя_ника@mail.ru плиз
    Последний раз редактировалось ZEK; 07.12.2007 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
  1. Эмуляция ATM на UnrealSpeccy
    от harushima в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2008, 23:53
  2. UnrealSpeccy 0.27 - файл SOS.L
    от _km_ в разделе Эмуляторы
    Последнее: 22.05.2007, 22:54
  3. UnrealSpeccy вываливается...
    от axor в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.03.2006, 22:55
  4. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
