Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Нужна помощь по Робику.
  1. #41
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    благодарю за быстрый ответ, однако я предпочел бы идти про протоптанной дорожке, именно замыкать на землю, как советовали другие, и в чем я получил лично позитивный опыт. И я как понимаю, Вы предлагаете повесить обычный резистор номиналом от 400 до 600 Ом. А я хотел повесить подстроечный, потому что нету у меня магазина под боком, куда я буду бегать за точно подходящим резистором. Я хочу настроить сам на то значение, которое подойдет Робику и адаптеру. Все что я покупаю приходит с Ибея, а это всегда - время. Мне только осталось определить какой именно подстроечный резистор мне нужен, я в них ни черта не понимаю. Еще раз спасибо.
    И да, я допускаю, что я возможно в чем-то заблуждаюсь, но так уж сложилось, что мне больше дают ребусы, нежели готовые решения, потому приходится брать инициативу.
    Последний раз редактировалось atmavan; 08.05.2021 в 13:13.
  2. #42
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Вы давно бы разгадали Ваш ребус, если бы не ленились читать. В этой теме
    https://zx-pk.ru/threads/21795-kitaj...hlight=gbs8200
    про этот резистор упоминалось и, по-моему, не один раз. Резистор в цепи синхронизации GBS8200 это "известный костыль".
    Вопрос риторический, а Вы понимаете с точки зрения радиотехники, что происходит в том и другом случае?
    Очередной ребус? А какую величину, чем и в какой точке Вы собираетесь контролировать при вращении резистора?
    Последний раз редактировалось r3d; 08.05.2021 в 20:01.
  3. #43
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    а я и перечитал, два раза, и на 43 страницах к сожалению никто не имел опыта с Робиком.
    А все упомянутые сопротивления выписывал в отдельный список, и получил разбежность от 100 Ом до 2 кОм.
    Вы же понимаете, что даже двух Робиков одинаковых не бывает.
    Вот мне пришли два Робика из Украины, а результат при подключении очень разный, на одном как сумасшедший экран скачет, а на втором слегка подергивается, от чего не легче.
    И имея огромный список резисторов с форума и еще Вашу рекомендацию от 400-600 Ом, то какой Робик и каким сопротивлением мы "решаем"?
    Пытаться меня поймать на незнании радиотехники неблагодарное дело, Вы выиграете в любом случае. Потому что я в своей жизни кроме кабелей для магнитофона и джойстика ничего не паял. А прозванивал провода батарейкой с лампочкой.
    Однако моя интуиция и настырность уже дали мне массу действенных решений.
    Я думал, что я уже несколько раз дал понять, что я не телемастер и паяльник в руках почти не держал, так зачем Вы спрашиваете?
    Да, я не знаю.
    Ну вот, снова викторина "Юный телемастер".
    Я даже фотографию прикрепил ранее, где опытный человек вешает резистор на два крайних контакта платы GBS8200 адаптера, S и GND.
    Но делал это не для Робика, потому скорее всего его параметр резистора мне не подойдет.
    Если можете и хотите помочь - you are WELCOME.
    Если хотите взять кого-то в ученики - то я за, только Робик сначала доделаю.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось atmavan; 09.05.2021 в 01:18.
  4. #44
    136
    116 сообщений
    Чем по большому счету выход RGBYS Робика отличается от выхода какого-нибудь "Ленинграда"? Вопрос вновь риторический.
    А я никого и не пытаюсь поймать. Я внимательно читал тему и видел информацию, что Вы не сильны в радиотехнике, а посему сказал, что вопрос риторический. А риторический вопрос не требует ответа. Пожалуй, это повод к размышлению, задуматься, попытаться разобраться.
  5. #45
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    такой шнур подойдет для загрузки игр с телефона? Или нужно самому паять?
    Спасибо!
    https://www.ebay.com.au/itm/14344549...oAAOSwY8Ncvtzy
  6. #46
    387
    348 сообщений
    Спасибо!
    если он действительно MIDI - то с приличной вероятностью нет. хотя в зависимости от распайки гнезда на компе - может и прокатить.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    atmavan(11.05.2021)
  7. #46
  8. #47
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Штеккер выглядит как неразборный, потому рисковать не буду, смастерю сам. Спасибо!
  9. #48
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Спаял провод для магнитофона, загрузил несколько игр.
    По ходу тот "новый" Робик, на который я расчитывал, оказался еще хуже чем тот, что с битым пикселем.
    Кроме фирменных Робиковских артефактов появляется еще всякий мусор на экране, Zynaps так вообще зависает со спецэффектами после нескольких секунд игры (чего не происходит на другом Робике), и кемпстон джойстик сам постоянно какие-то значения выдает, управлять кемпстоном невозможно, джойстик живет своей жизнью. Даже не знаю за что там браться...
    Последний раз редактировалось atmavan; 12.05.2021 в 14:29.
  10. #49
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Вот так зависает Zynaps загруженный с разных файлов. Результат всегда такой же.
    Некоторые игры, такие как наример Down to Earth или Earth Shaker работают отлично, пока глюков не видел.
    Очень часто игры работают вроде сначала норм, а потом начинает моргать квадратики в разных местах экрана, появляются точки лишние, и или полоски, и чем дальше тем больше.
    Есть идеи какие-то?
    Если это неисправня память, можно как-то программно тестировать ее, и установить где именно она повреждена?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось atmavan; 12.05.2021 в 15:27.
  11. #50
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Итак друзья, сегодня мне окончательно удалось подключить оба моих Робика к обычному современному монитору через VGA вход.
    Что мне понадобилось:
    - Робик обыкновенный, использую для подключения RGB выход
    - Монитор 24" Dell c VGA входом.
    - адаптер GBS-8200 v4.0
    https://www.ebay.com.au/itm/35347372...AAAOSwz2xgiL-T
    - блок питания для адаптера, взял обычную зарядку от телефона Самсунг (5в 2А)
    - шнурок для блока питания, нужно чтобы на одном конце USB, на втором - штеккер для подсоединения к адаптеру
    https://www.ebay.com.au/itm/12346277...r=423931268823
    5.5mm x 2.1mm (Tuning fork)
    - 5 контактный штеккер (отпаял от одного из магнитофонных кабелей Робика)
    - в комплекте с адаптером есть кабель, которым я подключал адаптер к Робику. Желтый и серый провода я соединил и припаял к 5 контактному штеккеру к выходу Sinc(сигнал синхронизации) (4-й номер)
    - 3 цвета (красный, синий, зеленый проводки я припаял соответственно к трем цветам по схеме разьема)
    - черный проводок припаял к металлическому корпусу штеккера (земля).
    - в Робике мне пришлось покрутить настройку инверсии, в Робике для этого есть с обратной стороны дырочка. Берем длинную плоскую отвертку и пробуем крутить, чтобы появился синий фон и белый шрифт при запуске Робика
    - настройки адаптера у меня такие получились:
    если у Вас получится лучше, сообщите мне.
    - и напоследок мне нужно было повесить какой-то резистор на контакты земля и синхронизация на адаптере. Я не знал какое мне нужно сопротивление, потому что всем нужно разное. Потому я приобрел подстроечный резистор на 10кОм. И присоединив к этим двум контактам проводками, просто покрутил пока не получил стабильную картинку (на обоих Робиках).
    Вот и все.
    Вот такое изображение я получил:
    не обращаем внимания на пиксель посреди экрана, это дефект моего Робика, который мне еще предстоит исправить. Если у вас Робик рабочи полностью, то пикселя не будет.
    Так же артефакты в играх - это особенность Робиков в целом, которую я все-таки хотел бы исправить если это возможно. Диковато выглядит.
    Игры загружаю в супер-быстром режиме прямо с мобильного телефона (формат WAV).
    Последний раз редактировалось atmavan; 13.05.2021 в 09:41.
    Этот пользователь поблагодарил atmavan за это полезное сообщение:
    cherkasy(12.05.2021)
  1. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  2. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  3. Нужна помощь
    от sevol в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2010, 00:00
  4. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  5. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
