Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Баги Lode runner
  1. #31
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad-kras Посмотреть сообщение
    Также в игре есть возможность прыгнуть сверху на врага и не погибнуть.
    Да, на такой случай уже раз попал.
    белый клад получается если монстр с кладом замуруется в стену не падением сверху а забеганием со стороны.
    Спасибо! Когда вникну, как идёт обработка, может получится поправить.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(10.05.2021)
  2. #31
  3. #32
    31
    24 сообщений
    Вот еще пишут про баг для игры на Apple. Игра застряет если монстр появляется на волшебной лестнице, которая возникает в финале уровня. Проверить есть ли такое на спеке сложно, как по мне, уж очень много условий должно выполниться.
    https://www.liquisearch.com/lode_runner/bugs
  4. #33
    Samara
    322
    246 сообщений
    да там просто - клад определяется по атрибуту желтого цвета
    а когда он выкладывается внутри камня его красит сначала в цвет камня
    а потом в цвет взрыва (белый) поэтому он как клад не определяется.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили jerri за это полезное сообщение:
    Bedazzle(11.05.2021), Oleg N. Cher(12.05.2021)
  5. #34
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Т.к. есть редактор уровней, становится проще - оставляется один плохиш, верхняя часть заливается лестницами, и когда яма схлопывается, нужно пробовать взять единственный ящик.
    Спасибо за инфу, обращу внимание.
    Спасибо!
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  6. #35
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Выковырял графику с оригинала и модов
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 20.05.2021 в 00:47.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Bedazzle за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(20.05.2021), Vatr(20.05.2021)
  7. #36
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Провожу чистку уровней (выкидываю дубликаты).
    Нужно ли считать подобные изменения новым уровнем, или багфиксом, или сразу выкидывать от греха подальше?
    Слева фирменный оригинал.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  8. #37
    Омск
    76
    50 сообщений
    "А можно всех посмотреть?" т.е. оставить оригинал, но и опробовать исправленные уровни? Без обкатки тут не поймешь)
    Я
  9. #38
    119
    80 сообщений
    я этот уровень помню, заковыристый но проходится без проблем довольно быстро в том виде как есть (слева).
  10. #39
    HardWareMan
    Это не фикс. Это хак на сложность. Правый явно легче левого. Я помню левый, причём не на Spectrum а на Специалисте. Должно оставаться так, как было выпущено автором.
  11. #40
    119
    80 сообщений
    Не совсем баг, но. Проверил несколько оригинальных версий + ремиксы.
    Если в главном меню по очереди нажать клавиши F, I, D - происходит либо вылетание, либо выход в бейсик.
    За это в ответе такой кусок кода:
    любопытно. видимо был выход в бейсик. Код видимо возвращает сохраненное до запуска игры значение в sp и возвращает управление, но т.к. значение неправильное (вероятно из-за загрузчика), то возврат происходит по мусорному адресу.
  1. Lode Runner
    от rg_software в разделе Игры
    Ответов: 113
    Последнее: 18.12.2024, 00:32
  2. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  3. Lode Runner - Enter the code
    от ZXMAK в разделе Игры
    Последнее: 25.12.2019, 20:41
  4. Корвет. Lode Runner
    от AlexanderZh в разделе Корвет
    Последнее: 12.08.2017, 13:41
  5. Ответов: 10
    Последнее: 29.03.2012, 12:03
