Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 282
Тема: AZ для БК-0010(01) и БК-0011М
  1. #101
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    С СМК есть проблема: http://bk0010.forum20.ru/forum/?id=37741
    AZ не будет страдать таким глюком?
  2. #102
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    как я понимаю да ибо придется тащить всю логику с SMK втч и
    "В режимах 160 и 120 по адресам 140000-157777 происходит наложение ОЗУ СМК на ПЗУ БОС БК11."
    что изначально должно вызывать глюки
    но можно отказаться от наложения и подсовывать окна памяти только туда, куда можно не вызывая конфликтов
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #103
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Глюки происходят только на новоделе + СМК, а оригинальная БК с СМК работает как положено. Так что сэмулировать надо правильное поведение ОЗУ, на возникающие глюки никто не затачивает программы )
    Я, собственно, спрашивал о том, не окажется ли AZ в такой же ситуации, что новодел с быстрой памятью тоже не сможет из него читать без всяких режимов эмуляции СМК?
  4. #104
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Ещё вы не учитываете такой нюанс: у СМК 8 режимов работы, из них 4 предназначены для работы с БК10, и остальные 4 - для БК11.
    То, что режимы работы с БК10 на БК11 использовать можно, ещё не означает, что это правильно и целесообразно.
    И вообще, если бы делать по-нормальному, надо было бы делать не 16 страниц по 32 кб, из которых можно использовать по назначению только половину в каждый момент времени, а делать 32 страницы по 16 кб, и два независимых окна, на 100000-137777 и 140000-177777 с той же логикой, что и сейчас. Но тогда нужно делать отдельный регистр, т.к. в 177130 битов на такое не хватает. И если бы так сделали изначально, то плата получилась бы в 2-2,5 раза больше по площади и по корпусам больше примерно в столько же. Тогда бы такой контроллер стоил сильно дороже и его мало кто купить смог бы.
  5. #105
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я возможно не совсем понял ситуацию - прошу поправить меня если я не прав:
    1. SMK изначально работает некорректно накладывая ОЗУ и ПЗУ. Само по себе наложение уже есть источник конфликта.
    те кто первый выставит RPLY, те данные будут приняты процессором, НО это прокатит только в том случае, если опоздание у второго абонента (как я понял это ОЗУ) будет достаточно большим
    иначе, будет наложение информации в ответе будет мусор.
    2. на обычной машине ПЗУ быстрее, чем ОЗУ, и как следствие разница во времени выставления RPLY достаточная и на чтение успешно отвечает ПЗУ, а ответ ОЗУ маскируется.
    3. на быстром ОЗУ ответ идет почти одновременно и возникает конфликт на шине.
    Соответственно в AZ конфликт устранить просто:
    те я просто не буду отвечать на чтение в ОЗУ если у нас есть ПЗУ. В случае реплики, конфликт изначально не возможен тк ПЗУ у меня эмулируется той же памятью и одновременный ответ в принципе не является возможным.
    И у меня вопрос а зачем наложение-то ? те какое практическое применение ?
    я сейчас сделал разбивку всего адресного пространства на окна по 4кБ - те всего 16 окон
    и каждому окну соответствует регистр с адресом (и дискретность получается в 4кБ)
    так, я думаю будет удобно работать
    на счет модели с ПЗУ думаю
    может сделаю масочный регистр который будет задавать тип ответа на обращение
    но сейчас при нагрузочном тесте оперативки из STM32 обнаружили глюки, соответственно ловим. а пока принимаются идеи.
  6. #106
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Нет, СМК не работает некорректно, он изначально так задуман, это такая фича. И те, для кого наложение есть источник конфликта, сами и виноваты, надо использовать изделие не произвольно, а строго так, как было задуман разработчиком. А то, что рамки использования при этом резко сужаются, ну, зато не заоблачно дорого. Помните, в какое время контроллер разрабатывался? Какие цены и какая инфляция тогда была, все миллионерами были.
    Так и есть, это подтверждается разной работой реплики СМК и оригинального СМК-64 с оригинальной БК-11М. Причём как раз, то, что в реплике наложения не ощущается, очень расслабляет, а потом встреча с реальностью становится более тяжёлой.
    Нет, такой ситуации не возникает.
    там в оригинальном СМК использовалось ОЗУ, что-то типа HM64256LP-15, а RPLY выставляется логикой серии 555, что получается примерно как у БК по времени. Поэтому на шине получается электрическое ИЛИ из данных ПЗУ и ОЗУ.
    А в реплике СМК RPLY выставляется ФПГА, делается это достаточно быстро, так, что ПЗУ БК ещё не успевает выставить своё RPLY поэтому с шины успевают прочитаться данные из ОЗУ СМК
    Кстати, там не только на ПЗУ наложение, в режиме 100 на БК11 происходит наложение ОЗУ СМК на ОЗУ БК, правда как раз этот режим и предназначен для БК10 и на БК11 не рекомендуется.
    Низачем, ну вот так вот получилось. Потому что, для всего этого используется одна единственная микросхема К555ТМ9, она хранит код режима, и один из битов (бит 6) является сигналом к отключению ПЗУ. Если усложнять схему, то получится дороже, больше корпусов, двухэтажная плата. Дорого. Вот насколько я помню, СМК-128 уже не взлетел, было продано единичное кол-во экземпляров, а там всего лишь вторым этажом было напаяно ещё две микросхемы ОЗУ на ОЗУ.
    Тут, это, чем больше окон и чем они меньше, тем большее время тратится на переключение страниц в окнах. Иногда это бывает критично, в демках например.
    Может лучше сделать 8 окон по 8Кб как заповедовано традициями архитектуры PDP? Хотя я считаю, что конкретно для БК11 нужны окна по 16Кб, это соответствует самой архитектуре БК11, хоть и неправильно, не по PDPшному.
  7. #106
  8. #107
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    не думаю, что это будет сильно критично, но я не спец по демкам.
    поясню откуда 4кБ
    минимальный юнит согласно разбивке СМК получается как раз 4кБ:
    ибо к примеру у нас со 160000 до 167777 ПЗУ
    а потом уже к примеру ОЗУ со 170000
    на счет 16кБ согласен, я изначально тоже прикидывал, что будет удобнее манипулировать 16кБ страницам, но вот SMK тут все испортил ибо совместимость с ним надо делать.
    сейчас в AZ будет доступно 8 окон, младшие 8 - на вырост, те когда отцепим от шины 37ую
    или сделаем другую БК
    те мне правильно эмулировать эту ситуацию явно блокируя чтение из ОЗУ при наличии ПЗУ там ?
    а запись в пусть остается ? или тоже заблокировать?
    Последний раз редактировалось SuperMax; 13.05.2021 в 13:56.
  9. #108
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Да. Да. Нет.
    Вообще, если ресурсы позволят, я бы сделал 2 в одном: смоделировал СМК прям как есть 1 в 1, со всей его кривостью, чисто для совместимости, и параллельно - нормальный менеджер памяти, с продуманной логикой работы и режимами.
    Ну да, именно отсюда, из-за того, что для работы с HDD нужно иметь ОЗУ, и его воткнули в адреса 170000-176777 и получился сегмент в 4 кБ, но фактически в СМК манипуляции делаются пачками по 4 сегмента, 16 кбайтными кусками памяти.
    Не знаю, возможно ли это, но было бы лучше делать размер сегментов 8кБ, но один спец. сегмент делать из 4кб ПЗУ и 4 кб ОЗУ (если такое возможно), садящийся в BS7 и только когда пользователю очень надо, он сам в BS7 подключает какой-нибудь свой сегмент ОЗУ, на свой страх и риск. Причём для BS7 делать аппаратное обрубание последних полкилобайта, чтобы регистрам не мешало.
    Только пока не знаю, как с такой стратегией сделать модификацию адреса запуска в 177716, то ли в этом же спец сегменте делать стартовый спец режим, с набором исключений, типа последние полкилобайта не отрубать, а ПЗУ продублировать, как в СМК сделано, то ли ещё чего придумывать.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    SuperMax(13.05.2021)
  10. #109
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    а мы таки с AFZ победили интерфейс с STM к оперативке
    нашли одну ошибку
    много оптимизировали и только под конец обнаружили, что два таймера нам ломали цикл обмена
    что давало 6-15 ошибок на 32мегабайта
    соответственно завтра займусь прошивкой для новодела БК
    и на счет блиттера, я честно не понял что именно надо сделать
    (те я понимаю что речь о наложении )
    но вот как это надо сделать удобным для программирования - не представляю
    соответственно прошу придумывать ТЗ на блиттер
  11. #110
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Сегодня утром зафиксировал баг в квартусе, точнее в его оптимизаторе автоматов состояний: эта зараза так оптимизирует автомат, что может его тупо остановить.
    Короче еще успешный шаг вперед.
    upd: точнее это не баг, а следствие действий оптимизатора, который делает автомат в onehot и как следствие у него появляются запрещенные состояния, в которые он и влетает
    лечится явной установкой кодирования автомата или установкой safe
    Последний раз редактировалось SuperMax; 06.06.2021 в 07:24.
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 255
    Последнее: 23.12.2025, 20:28
  2. Режим совместимости БК-0011М с БК-0010
    от Oleg N. Cher в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 62
    Последнее: 19.12.2021, 12:03
  3. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  4. Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2019, 21:21
  5. Ответов: 66
    Последнее: 03.05.2014, 14:58
