Показано с 1 по 10 из 25
Тема: tap разбить на составляющие
    По умолчанию tap разбить на составляющие
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, есть ли утилита, которая файл tap разрежет на части,
    достанет из него все файлы из которых он состоит, включая заголовки.
    Что бы потом можно было из всех отдельных кусков сделать много tapочек,
    запустить их последовательно и что бы программа загрузилась
    Вот я попробовал разобрать tap файл игры BATTY Билла Гилберта.
    https://ibb.co/KXzXPNT
    Так файл BATTY (BILL GILBERT).TAP выглядит в виртуальном магнитофоне эмулятора Fuse
    Установил в Total Comander плагин для TAP. С помощью него вытащил из игры отдельные блоки
    Теперь рассматриваю блоки. На скрине слева исходный файл, справа первый и второй блоки
    https://ibb.co/KNLyv97
    Ну, в первом блоке потерян заголовок B-файла
    Размер первого блока 13 00 то есть 19 байт 00 00 16 01 00 20 42 41 54 54 59 06 58 02 00 00 02 A4 97 Этот блок после разархивирования потерян
    Далее идет блок размером 5A 02 (602) Однако сам блок начинается не сразу после двухбайтового значения размера, а после размера 5A 02 стоит байт FF. Что это? Просто разделитель?
    Потом идет сам блок размером 5A 02. Однако посделние 4 байта этого блока после разархивирования отличаются от 4 байт исходного блока. На скане я это показал.
    Далее идет непонятный байт B2, скорее всего контрольная сумма блока, а затем уже идет размер третьего блока 11 03 (785) потом опять какой-то байт - разделитель FF и потом пошел третий блок
    Рассматривая это я вообще запутался в структуре tap-файла. Откуда байты-разделители? Входят они в длину блока или не входят? Почему 4 последние байта в разархивированном блоке не такие как в исходном файле?
    Последний раз редактировалось Viktor2004; 19.05.2021 в 09:48.
    1,470
    958 сообщений
    Спасибо. Программа открывает структуру tap файла. А как из нее достать отдельные блоки?
    Достал оттуда заголовок размером 19 байт, но он уже оказался переделанным. Его новый размер 34 байта ZXTape!è BATTYX¤—
    А нужно что бы после разархивирования блоки оставались такими же какими они и были
    Последний раз редактировалось Viktor2004; 19.05.2021 в 11:01.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Viktor2004 Посмотреть сообщение
    Размер первого блока 13 00 то есть 19 байт. Этот блок после разархивирования потерян
    Он не потерян. Эти 19 (точнее, 17 + контрольная сумма формата TAP) байт - это заголовок блока. По сути это метаинформация, при распаковке она превращается в имя файла.
    Например, "#16#01#00 BATTY.0 0258 0000 A402 0000 FF 00". В этом хексе в конце закодировано всё, что было в 17 байтах - размер блока, стартовый адрес и т.д. Подробней о структуре заголовка см. брошюру "Тайники ZX и как установить вечную жизнь в играх" (есть на вирте)
    Вот ещё программка, где можно сразу блоки в виде дампов смотреть не извлекая - https://zx-pk.ru/threads/32258-taper-3-0.html
    Возможно, у нас разные плагины для тотала - вижу на скринах, что имя файла отличается.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 19.05.2021 в 11:21.
    Я знаю структуру заголовка. Просто есть большое желание распаковать tap без потерь. Что бы получить их такими, какими они в звуковом виде в файле wav.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Тогда надо почитать про формат TAP - https://sinclair.wiki.zxnet.co.uk/wiki/TAP_format
    Два байта размера блока, один байт аттрибута, сырые данные (например, 17 байт ZX-заголовка для первого блока), один байт контрольной суммы.
    Если от каждого блока отрезать три байта в начале и один в конце, останется как раз то, что лежит в wav.
    Точнее, в wav-то как раз лежит ещё и аттрибут, и контрольная сумма. Но если грузить блок через LD-BYTES из ПЗУ (LOAD ""), то их не видно.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 19.05.2021 в 11:46.
    https://zx-modules.de/?page_id=2
    Спасибо. Но эта программа у меня на Windows XP не ставится. Наверное ей надо более мощное железо и операционка
    К сожалению, от того что я прочитаю, файл на составляющие не раскладывается. Вручную я знаю как это сделать. А вот программер из меня никакой и утилиту я сам не напишу. Вот и думаю, может в природе уже существует такая утилита
    1,470
    958 сообщений
    так в TAPIR`e можно удалять/добавлять/конвертить в wav
    и изучать структуру блоков при этом совершенно не нужно
  1. Ответов: 25
    Последнее: 05.04.2020, 23:38
  2. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  3. Разбить PT3 на WAV по паттернам
    от G.D. в разделе Музыка
    Последнее: 15.07.2011, 10:26
  4. Как разбить HDD: iS-DOS + FAT32...
    от SoftFelix в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2010, 15:18
  5. Ответов: 9
    Последнее: 18.09.2010, 23:47
