Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 117
Тема: KAY-256 Печатная плата
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от work Посмотреть сообщение
    Ок, скан и фото.
    Это оригинал или уже новодел?
    Цитата Сообщение от PVG Посмотреть сообщение
    Попробуй еще раз.
    Спасибо, открываются
    Yaroslavl
    На платах написано 2010, получается новодел.
    Последний раз редактировалось work; 27.04.2021 в 10:29.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Понял.
    Еще вопрос, журнальный вариант (который публиковался в "Радиолюбитель") существовал в природе (продавалась) или нет?
    Просто я насколько понял в основном распространена была плата v1.4, то есть турбированная.
    Yaroslavl
    Тут я уже затрудняюсь ответить.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Всем привет, work выложил набор KAY-1024, а искали вроде KAY-256.
    Память на 18 ног, а у 256к память на 16 ног.
    Последний раз редактировалось PVG; 27.04.2021 в 16:58.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили PVG за это полезное сообщение:
    Mick(27.04.2021), work(27.04.2021)
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Именно так и желательно бы журнальную версию.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    У меня KAY-256 v1.4
    есть схема и схема расположения деталей,
    есть с этого же комплекта FDC и IDE (с FDC выпаяны все детали (жестко выпаяны)),
    а также есть схема FDC.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Mick, не пробовал связаться c Владимиром Коровичевым (KVA), он плату трассировал. По моему это он - https://vk.com/id8284487
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Скажите пожалуйста размеры печатной платы этой модели.
    Karabas-Go
    200
    163 сообщений
    У меня есть KAY-256, но добраться до него смогу только месяца через два.
    Если будет ещё актуально, напомните. Смогу сфотографировать сверху и отсканировать снизу.
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. SMUC2 печатная плата.
    от PVG в разделе Внешние накопители
    Ответов: 38
    Последнее: 25.06.2019, 09:46
  3. Неисправность KAY 256 v1.4
    от PVG в разделе KAY
    Ответов: 29
    Последнее: 17.05.2019, 08:37
