Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Дискеты 8"
  1. #31
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
  3. #32
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    я там был, ссылки дохлые.
  4. #33
    SPb
    293
    211 сообщений
    Забейте Вы на эти эмули. Они для лаб и дисковод не эмулируют. Либо MAME (не знаю как) либо EMU (но в нем вроде проблемы с эмуляцией этой машины; DOS вываливается со словами что версия MONID неизвестна)
  5. #34
    24 сообщений
    хреново! хотелось что-то запустить...
    может более реально грузить отдельно с дискеты программу прям в оперативу эмуля?
    надо только знать с какого адреса располагать... или там не так все просто?
  6. #35
    SPb
    293
    211 сообщений
    MAME, насколько я понял, просто не поддерживает эмуляцию дисковода.
    EMU пытается что-то эмулировать, но эмулирует (насколько я понял) настолько малую часть нужного, что при попытке загрузки DOS, она (DOS) вываливается с криком "непонятная версия MONID).
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    vegapiratradio(24.05.2021)
  7. #36
    24 сообщений
    жаль, очень жаль.
  8. #37
    Уфа
    291
    217 сообщений
    если все ок, я тогда все остальные "оцифрую".
    Я посмотрел в своём эмуляторе. Формат каталога соответствует тому, который ожидается в MONID 1.3, но там большинство файлов названы русскими буквами, и MONID 1.3 не может их загрузить. Из программ запустилась только LOAD, она пытается что-то грузить (либо P paper type?, либо D,x,nnn с диска номер x, nnn видимо имя). Пока не удалось что-либо ещё запустить. Да и большинство файлов либо текст, либо явно не программа. Программы, названные русскими буквами, лезут в область 1000-1100, а там у меня просто ОЗУ. Видимо нехватает какого-то ПЗУ.
    Интересно, что в первом секторе есть текст MONID 1.0, и какой-то код. Пока не разбирался с ним.
  9. #38
    SPb
    293
    211 сообщений
    DOS 2 COPY.bin
    PPIDM sistema SI mart92.bin
    и другие подобные содержат DOS. По идее командой L DOS должна грузится эта самая DOS, но дает ошибку что версия MONID неизвестна
  10. #39
    24 сообщений
    а можно ссыль на ваш эмулятор?
  11. #40
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Когда я работал на таком компьютере, то дело было так.
    Вставлял дискету и на приглашение монитора выдавал команду L CPM.
    Загружалась CPM и дальше работал с использованием графического дисплея ЭПГ-СМ
    и прилагаемого к нему программного обозначения.
  1. Не форматируются дискеты
    от marinovsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 36
    Последнее: 09.06.2020, 03:59
  2. Дискеты 5'25
    Последнее: 29.03.2011, 17:05
  3. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  4. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
