Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Вопрос по сигналу ВУ_Н (BS7)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В БК0010 нет сигнала BS7 - выв. разъема МПИ А19 не подключен.
    В БК0011/М он есть, но не отключается при ДМА.
    По ДМА в БК11/М - КМД ДВК не будет корректно работать без модификации платы БК11/М, в связи с тем, что БИОС БК11/М переключает страницы экрана/осн.ОЗУ для вывода символов, и пакет данных от/для КМД может попасть в экран.
    Из 1801ВП1-037 выходит только сигнал DIN без доступа в адреса 177600-177777, выв. 37 - используется в 019/108 ПЗУ и в блоке МСТД для крайней позиции под ПЗУ 019/203/330 ( выв. А30 разъема МПИ ).
    svinka(29.05.2021)
    54
    43 сообщений
    Вроде как где то попадалось в доках от DEC фраза, типа такой - если процессор не умеет генерировать BS7, то за него это делает внешняя схема. Но совсем не уверен, что в доках от DEC.
    В советских платах МС1201.01 МС1201.02 генерацию его не нашел
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Печалька. "Хомячка видишь? А он есть." Причём один в один
    54
    43 сообщений
    А он есть.
    Теперь увидел Ж-)))
    я поначалу 3 диода искал -)
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    3 диода искал
    ??? Находим BS7 на выходе, отслеживаем назад - меньше минуты и, по сути, ничего искать не надо
    54
    43 сообщений
    схемы в электронном виде у меня нет чтобы поиск запустить и цепи подсветить
    та что сканированная была - в плохом качестве
    3 диода и резистор - вариант схемы логического ИЛИ для 16-ти разрядной ША.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В djvu этого как бы тоже нет. И качество не фонтан - открыл первую попавшуюся.
    Ещё раз - находим BS7 на выходе, отслеживаем назад.
    54
    43 сообщений
    Я имел ввиду что нет перерисованной в САПР схемы
    Всем спасибо! Я получил ответ на свой вопрос и узнал много интересного по дороге
    Но ведь же вопрос. На-фига в БК0011(М) они этот сигнал запоминают на защелке? Да и строб кривой
    Почему начал копать эту тему?
    заводской КНГМД не работает на вновь собранных платах где большая часть микросхем заменена на серию КР1533.
    Замена той самой ТМ7 на серию К555 взад проблему решает.
    Может и не в этом сигнале ВУ_Н дело. но решил и тут докопаться до истины
    Искать информацию в выходной дождливый день - хорошее времяпровождение!
    Последний раз редактировалось svinka; 29.05.2021 в 19:25.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В самом блоке КНГМД сигнал BS7 некорректно используется, и требуется его сохранения до конца цикла МПИ.
    Например, при использовании блока КНГМД без фиксации бага с BS7 не будет работать команда RT-11 COP/DEV , тогда как копирование с помощью PIP будет работать.
    svinka(29.05.2021)
    54
    43 сообщений
    Это Зеленоград или Экситон отличился?
    Всякие Зеленоградские дедки-пердуны книжки пишут и продают Родину за недорого. Но там, по-моему мнению, больше вранья, чем правды
    а про использование блока КНГМД с ранее выпущенными бк0010(.01) с дополнительными памятьями тогда как?
    В этой теме про шину новичок. хочу спросить опытных....
    Последний раз редактировалось svinka; 30.05.2021 в 00:08.
  1. И снова вопрос вопрос по аналогам 565РУ7
    от skoroxod в разделе Память
    Последнее: 05.09.2023, 19:33
  2. Ответов: 11
    Последнее: 08.11.2020, 16:03
  3. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
