Страница 2 из 81 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel
    To Caro: Камиль, а ты пробовал Вектор запускать у себя?
    Нет еще не пробовал.
    У меня монитор не держит 50 Гц, так что пока нет смысла смотреть.
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    А он принципиально 50Гц не держит? У моего тоже обещано не было, он на грани, но держит стабильно. Если что, можно попробовать раскомментировать `define x800x600, будет странный режим 800x600@50; на него мой монитор даже не ругается, показывает как будто бы так и надо. К сожалению, в этом режиме частота строк другая и не работают всякие чудеса программирования 90-х с текстом на бордюре и проч..
    Прилагаю еще маленькую затычку для видеоконтроллера: убрал один асинхронный блок, должно стать более переносимым (в данном случае, между версиями компиляторов).
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Проверено на прошивке 1chipMSX.
    При загрузке конфигурации от КУВТ YAMAHA YIS503II, картинка плывет по кадровой.
    Монитор SAMSUNG SyncMaster 3Ne.
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Понятно, беда. Ну.. может быть как-нибудь сделаю режим 60Гц. Надо всего-то посидеть с калькулятором. Получится такой специальный NTSC Вектор :)
    Да, а о том что находится в ПЗУ на видео выхлопе я понятия не имею. В полноценном Векторе там было ОЗУ, в котором хранилась палитра. Свою реализацию я считаю полноценной, поэтому у меня там тоже ОЗУ =)
    Упс %) Мда , похоже схема что Mick запостил выше и правда от кристы2 , только "детальки" по другому скомпанованы и подругому пронумерованы %)
    А у тебя случайно нету схемы Вектор-06Ц ?
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    К сожалению схемы Вектора у меня так и нет. Но, на самом деле, не так уж много осталось тайн. То есть я на самом деле даже и не знаю, а какие тайны остались? Схема от Mick совсем неплоха, по ней можно догадаться о многом. Содержимое ПЗУ-х в принципе можно дедуцировать медитируя над схемой, как это делал я, а можно просто не полениться и пролистать архив Вектор-Юзер, где они все приведены =) Если только не пытаться собрать Вектор на исторической элементной базе, информации должно быть достаточно.
    Вот здесь Вектор-Юзеры, на странице 4-3 дамп главной тактораздающей ПЗУ-шки:
    http://www.emulator3000.emuita.it/rus-vector06c.htm
    Добавлено через 4 часа 5 минут
    Мы сегодня плодотворно пообщались с AlexBel и пришли к выводу о том, что Quartus 6.1 собирает мой код совсем не так, Quartus II WE 7.1. Судя по симптомам, проблемы в мелочах, но так просто парой галочек в настройках оптимизатора их не устранить. Пока я думаю, вывод для любопытствующих таков -- нужен QII WE 7.1.
    Ну, или вот есть бинарник:
    http://code.google.com/p/vector06cc/ -- правлено 26.12.2007, svofski
    caro -- 50Гц 50Гц рознь, попробуй может на досуге? =)
    Последний раз редактировалось svofski; 26.12.2007 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    У меня монитор - старенький Вьюс 641, держит нормально, только изображение немного смещено влево и вверх. Может, в 3NE немного покрутить развертки?
    2ALL
    Пара вопросов по сабжу .
    Ктонить устанавливал Z80 в сабж ? Эмулятор спека ктонить юзал ?
    Есть ли в природе виртуальный патефон под дос/виндузы для сабжа ?
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Обновление Вектора-цц:
    1. Немного исправлен код видеоадаптера (правда, насколько мне известно проблеме с квартусом 6.1 это не помогло, но все же..)
    2. Добавлен JTAG интерфейс для программы CII Starter Kit Control Panel. Теперь не нужно грузить никакие другие .sof-ы, можно прямо из Control Panel заливать содержимое памяти и квазидиска в Вектор. Можно и сливать обратно.
    Последняя версия (16 декабря 2007):
    http://code.google.com/p/vector06cc/сорцы, откомпилированный проект, .sof и .pof (правка 26.12.2007, svofski)
    http://www.sensi.org/~svo/vector06c/ramdisk.zip образ кваза
    http://www.sensi.org/~svo/vector06c/ramdisk2.zip еще один образ кваза
    Vector06cc -- это копия компьютера Вектор-06Ц в FPGA, реализованная в отладочной плате Altera DE1.
    @fan: что такое виртуальный патефон? Есть много эмуляторов Вектора, для виндус годятся только Emulator 3000 и Башкирия-2М. E3000 заброшен (в тяжком состоянии) уж много лет как, а Башкирия-2М развивается и автор рад обратной связи.
    http://bashkiria-2m.narod.ru/
    http://www.emulator3000.emuita.it/rus-e3.htm
    Последний раз редактировалось svofski; 26.12.2007 в 13:38.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    У меня кроме 7.1 стоит 6.0, который выругался на ошибки установок в файле qsf и не захотел загружать проект.
    7.1 без проблем все откомпилировал и я посмотрел наконец на экран Вектора
    Я только не понял, а что в MicroDOS нет команды DIR?
    Загружаю оба приложенных образа диска и ничего не могу с ними поделать
    А так все нормально, поздравляю, хорошее начинание - эмуляция в железе отечественных компов.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
