Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как сделать первую загрузку, если нет дискеты?
    г. Самара
    По умолчанию Как сделать первую загрузку, если нет дискеты?
    привет!
    гипотетическая ситуация
    комп есть дисковод есть и на компе имиджей всякоразных - ешь чем угодно. одно но - нет на бкшке ни одной дискеты бутявой. не с чего забутиться. так бы ладно андосом форматнул флоп на писюк воткнул там в эмуляторе запустил ксерокс и залил на уже готовую бкшную разметку имидж - и оно гарантированно забутится на бк. но загвоздка - как забутиться первый раз что отформатировать дискету?
    не правда ли, это как из серии - что было раньше курица или яйцо? =)
    или быть может на писюке какой форматер умеет изготавливать дискеты с БКшным разположением секторов?
    28
    23 сообщений
    Может попробовать какой-нибудь ОС Норд сдампить в эмуляторе и загрузить через магнитофон в БК с дисководом, а там уж как-то дискету отформатировать, потом на неё на РС любой образ записать
    А может и это сразу поможет - см. вспомогательные средства
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от vivat Посмотреть сообщение
    курица
    Программой UKDSK запишите на ПК дискеты ( из образов дискет )
    http://uknc.narod.ru/IBM-Soft/index.htm
    Запуск загрузки на БК0010 из монитора :
    S160000(ввод)
    На БК11/М :
    160000G
    На дискетах 3.5" скотчем заклеить окошко - указатель плотности.
    Если при записи программой UKDSK дискета будет выдавать ошибки - дискету в помойку.
    Дискету целесообразно записывать 2 раза подряд, можно без паузы - это особенность ПК, или будет недостоверныая запись.
    vivat(07.06.2021)
    22
    18 сообщений
    На фига на 11м нбирать 160000g когда она это делает автоматом или через директиву B
    406
    257 сообщений
    Есть OmniFlop и OmniDrive, я ими пишу диски для Союз-Неона из-под Windows XP и из-под DOS. Дискеты Союз-Неона по формату точно как у БК.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Самара
    из каких толстых кошельков они добываются? =) где взять их? или это какой-то аппаратный проект?
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    А ukdsk не подходит из-за того, что он по windows? Для работы ukdsk нужен драйвер fdrawcmd.sys и любой виндовс от win2000 до win10
    406
    257 сообщений
    http://www.shlock.co.uk/Utils/OmniFlop/OmniFlop.htm
    manwe.pdp-11.ru
    г. Самара
    благодарю. качнул.
  1. 386SX Не выходит произвести загрузку с дискеты
    от Slava95 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.12.2018, 16:38
  2. Ответов: 12
    Последнее: 12.11.2013, 22:09
  3. Если нет AY
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 19
    Последнее: 15.12.2009, 02:01
