Показано с 1 по 10 из 13
Тема: непонятная плата на розовом керамическом 1801м1г
    г. Самара
    По умолчанию непонятная плата на розовом керамическом 1801вм1г
    Привет!
    Нашел у себя плату непонятную.
    почему не выкинул - потому что 1801вм1г (четыре точки) увидел. Захотелось БК проапгрейдить (чтоб проц можно было "пиннуть" до 6мгц легко). но каждый раз как я ее беру в руки - думки появляются - а че это ваще за зверь такой был?
    из интересностей на плате пара 537ру10
    580ВВ79 (первый раз такое вижу)
    588ВГ2 (справился - помехозащищенная серия. может плата военная какая?) - нафига она там может быть?
    вв51 ви53 и вв55 есть.
    пара РФ4 с надписями 00-100 и 10-100 - сидят в панельках Тесла (с позолотой) - возможно плата еще советских годов выпуска
    и 21 сравнительно мелкий корпус - дип20 дип16 - в том роде.
    из них
    АП6+ИР22 (2 комплекта) (всего 4 корпуса)
    554са3а
    1533кп15
    интрига - 1801+580 - вот это и интересно, как оно вместе в одном флаконе могло повстречаться.
    кварц не обнаружен (мог быть отпаян при списании)
    по корпусам самый поздний 94 годом идет.
    плата почти квадратная. по внешнему виду можно понять что те кто ее разводил уже имели дело с АТ-платами IBM - устроена она по подобному образцу. если плату держать так как обычно глядят на IBM платы то есть слоты чтоб были к дальнему от наблюдателя срезу платы - слева 2 слота из СНП59 (один из них выпаян). слоты подобно шине ISA - большинство ног разъемов СНП59 запараллелено, но есть и такие которые скоммутированы через КП15.
    и два разведенных но не разпаянных разъема СГ-5 (ближе к правому краю платы). точнее был один впаян (судя по следам пайки) но выпаяли впоследствии когда плату бомбили. другой разъем был не впаян а на плату навинчен уголок для заглушки отверстия в корпусе.
    на плате такая цыфирь имеется
    585.1.6.94 (от руки белым маркером) - похоже на 585 правку от 1.06.94г
    687265.004-1 (кодировка имеет отношение к заводу "Квант", попробовал поискать по этому номеру выдало разве накладную на список печатных плат по контракту)
    467443.002 (возможно код принципиальной схемы)
    и на обороте цыфирь 687265.004-1
    сфотографировать пока не получится. как смогу - обновлю пост обязательно.
    пока плата в руках - я информацию о ней запротоколировал и отложу в ящик. как камера домой приедет плату сфоткаю и выложу.
    но по имеющейся информации можно чего сказать? не знаю, может ММ чего скажет?
    естественно я понимаю что не телепаты тут сидят. но вдруг у меня сегодня счастливый день и я таки на телепатов нарвусь? =)
    Последний раз редактировалось vivat; 23.06.2021 в 22:50.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По составу ИС отдаленно похоже на кассовый аппарат.
    Цитата Сообщение от vivat Посмотреть сообщение
    687265.004-1
    Обычный децимал предприятия, делающего военку ( а таковых в совке было более 90% в сфере электроники ) - нет букв обозначения предприятия, т.к. "секретно". Одновременно нет буковки "М" - т.е. это изделие изначально на продажу на сторону проектировалось.
    А что сам формат децимала "кривоват" - значит, разработка начата после 1986 г., когда вступил в действие закон "О предприятии" ( по сути - о развале таковых ). Кратко - в законе говорилось, что предприятие объявляется независимым от др. инстанций, и может делать всякую ерунду, а начальство - законно загробастать всё, что найдет на территории.
    vivat(24.06.2021)
    56
    45 сообщений
    По паспорту максимум 4.7Мгц и в схеме БК нарушены техусловия по нагрузочной способности серии 1801. так что не легко.
    Как повезет и будет греться.
    Почему нет?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Могу посоветовать только приделать 2 шт. ИС :
    555ЛН1 и кварц 10 000 Кгц
    и 555ТМ2, или лучше 1531ТМ2 - делить частоту на 2, для получения 5000 Кгц со скважностью 50% - её и подавать на ЦП.
    На самой БК11/М есть некотрые проблемы с 4 Мгц - он имеет аномальную скважность , диаграмма с реальной заводской БК11М :
    Большая клеточка ослика - 200 нс. Далее сигналы, сверху вниз : SYNC, DIN, RPLY
    Ну и помнить, что максимальная рабочая температура 1801ВМ1 - 45 градусов - позднейшие изменения в ТУ.
    г. Самара
    угумс, ферштейн зи яволь.
    к черту. не буду гнать, раз так. лучше везение поберечь для более важных жизненных случаев.
    Почему нет?
    непривычно просто как-то соседство 1801 и 580 серии. такого ни разу не встречал.
    неожиданно - как пиво тортиком или мороженым заедать.
    и самое противное я в полнейшем замешательстве что мне с этим всем делать. разобрать на детали? жалко.
    ладно - отправлю туда где оно и было - на чердак. хлеба не просит.
    На самой БК11/М есть некоторые проблемы с 4 Мгц
    ну и не буду издеваться. живет как живет и пусть.
    спасибо всем ответившим.
    197
    164 сообщений
    ну так фото будет ?
    г. Самара
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    ну так фото будет ?
    в процессе. отдал карточку памяти жене - она со своего бука заливает на мордокнигу.
    вот. за пыль мильпардон - на чердаке лежит.
    пригляделся я и шой-та чуется мне - она в АТ-корпус прекрасно вставится - вон и дырдочки на подходящих местах. мож и правда это от какого-то самопального POS-терминала?
    Последний раз редактировалось vivat; 25.06.2021 в 11:53.
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Как правильно ув. ММ заметил выше, это кассовый аппарат. А точнее ОКА-500.
    Подробнее тут - http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...0288&start=150
    Кстати они и на ВМ2 были...
    вот тут металлист показывает одну такую
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    vivat(25.06.2021)
    г. Самара
    Radon17, вот уж спасибо так спасибо. =) пошел читать ту темку.
    а было подозрение, но я его быстро отмел - как всегда в жизни (ох, научиться бы себя слушаться - стольких бед бы убежать бы смог). правда я видел "оку 500" но плату не показывали. по коду так же находилось - код только чуть другой был я и решил что нет, не мое.
    ... интересно с этого коньплюктер намутить получится?
    Последний раз редактировалось vivat; 25.06.2021 в 18:15.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    намутить получится?
    Так это и есть готовый комп. Правда, с сильно ограниченными ресурсами.
    Для платы с 1801ВМ1Г :
    СОЗУ 4 Кбайт
    ППЗУ 16 Кбайт
    Частота ЦП неизвестна - т.к. нехватает кварца, вполне вероятно, что в районе 4...5 Мгц.
    Очень помогла бы схема электрическая.
  1. Непонятная ситуация с ошибкой
    от Roger Wilco в разделе Львов
    Ответов: 17
    Последнее: 07.10.2020, 18:46
  2. Eagle's Nest непонятная могила
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 82
    Последнее: 09.08.2020, 05:57
  3. куплю мпк 580 в керамическом корпусе
    от Случайность в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2011, 02:43
  4. Непонятная Немецкая плата
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2009, 10:50
