Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Помогите выбрать джойстик для Atari 65XE
    г. Владивосток
    По умолчанию Помогите выбрать джойстик для Atari 65XE
    приобрел atari65xe!
    поскольку продавец,не может сказать ничего вразумительного,помогите пожалуйста выбрать оптимальный джойстик,который полностью подойдет по функционалу, к atari65xe из этого списка:
    Atari 7800 Robotron Controller Control Pad Gamepad Joystick
    https://retrogameboyz.com/products/a...mepad-joystick
    Commodore 64 Atari 2600 Flashback 9 X Controller Joystick Up to Jump Map Gamepad
    https://retrogameboyz.com/products/c...mp-map-gamepad
    Atari 7800 Controller 2600 Joystick Control Pad Gamepad - Woodgrain
    https://retrogameboyz.com/products/c...amepad-rainbow
    Atari 7800 Controller 2600 Joystick Control Pad Gamepad - Rainbow
    https://retrogameboyz.com/products/a...ol-pad-gamepad
    Atari Flashback 9 X 2600 Retron 77 Controller Control Pad Joystick with Mapped "Jump" Button
    https://retrogameboyz.com/products/a...ed-jump-button
    Commodore 64GS Game System C64 Controller Control Pad Gamepad Atari 2600 - READ
    https://retrogameboyz.com/products/c...tari-2600-read
    Atari 7800 2600 Controller Control Pad Gamepad Joystick Thumb Stick Retron CX78
    https://www.ebay.com/itm/26456306558...QAAOSwapZgjGqv
    Последний раз редактировалось atariforever1976; 26.06.2021 в 16:55.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    я подключал безымянный Gamepad для сеги.
    г. Владивосток
    на нем только одна кнопка робит,без перепайки!
    а дербанить оригинал,это кощунство...
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    У atari 8бит был вариант с более чем одной кнопкой ?
    зоопарк
    ZXM-Phoenix, Pentagon128, Sintez, АРУС, прочие
    Karabas-PRO, Karabas-GO, UnoXT/UnoXT2
    Корвет ПК8020, Апогей-БК01Ц, БК-0010-01, УК НЦ, СЯБРv2, ПОИСК-1
    Atari 130XE, Commodore 64
    г. Самара
    любой джойстик с разъемом db-9 подойдет. ибо разпиновка стандартизирована. где-то валяется атари джойстик - работает прекрасно и на коммодоре и на амиге. стандарт разъема подразумевает и стандарт разводки.
    digibear, зачем компу с клавиатурой больше одной кнопки огонь?
    вот консолям - им пользительно минимум пару иметь кнопок если не на джойстике то на игровом паде. и даже обязательно. а компьютерам - зачем? выбор с клавиатуры сделать можно. не нужно компу больше одного огня.
    atariforever1976, ох божечкижтымой. это всего лишь блин железка. просто будь аккуратен. научись сперва собрать так как было собрано по заводу. саморезы как вкрутить чтоб не нарезать новую "нитку" резьбы знаешь? нет? ок, научу.
    берешь отверточку не за рукоятку а за жало. двумя пальчиками для того чтоб крутящий момент не создать достаточный для нарезания новой резьбы. и поначалу медленно (словно ты взломщик и ты крутишь кодовое колесико сейфа) крутишь саморез отверткой против часовой стрелки чтоб поймать старую нитку. пальцы ощутят легенький толчек когда попадешь в нитку. и как только есть толчек в пальцы - пальцами же пробуй крутить по часовой. если ты верно попал в нитку - винт будет вкручиваться легко. если же сразу пошло усилие - прекращай, и начинай опять левым поворотом искать старую нитку. почему так бывает что однозаходный саморез нашел фальшивую нитку - не знаю, но так тоже бывает. и отличить настоящую нитку от фальшивки и помогает вращение отвертки по часовой за само жало и двумя пальчиками да и то пальчиками держать чисто номинально, чтоб первое же усилие - и пальцы не могли прокрутить отвертку.
    научишься такому трюку и будешь собирать "в завод" что мама не отличит открывали или нет. я сам так кучу кассет разбирал и собирал.
    аккуратность залог "заводской сборки". ну а там - припаять новый провод не составит особого труда. хотя возможно новых жил в кабеле может не найтись - чтож, придется на али приобресть гибкий кабель на необходиое количество жил и разъем.
    неча превращать "непаханность" в фетиш - со стороны это глупо смотрится. если ты не собираешься заниматься перепродажей и сделаешь сам хорошо для себя - все будет работать так как будто с завода оно такое пришло.
    г. Владивосток
    игра Last Star Fighter / Star Raiders 2
    для игры по хорошему, нужны 2 кнопки на джое+вызов карты
    у меня руки из жопы растут!
    мне легче купить...
    какой джойстик из этого списка,лучше купить на atari 65xe?
    Последний раз редактировалось atariforever1976; 27.06.2021 в 12:19.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Ну во первых для 2600 было ещё 2 аналоговых пина для управления крутёлками (тот же понг). На базе этого доработали схему и сделали 3х кнопочный джойстик:
    Есть игры переделанные с поддержкой этой схемы.
    Подробнее: https://github.com/ascrnet/Joy2Bplus/wiki/Instructions
    Я лично собирал эту схему. Всё супер работает. В том же StarRaiders вместо пробела карта открывается по кнопке, на планете переключается режим бомбардировки, либо бой в небе. Намного удобнее.
    Этот пользователь поблагодарил breeze за это полезное сообщение:
    digibear(27.06.2021)
    г. Владивосток
    breeze
    я никогда не держал в руках паяльник!
    мне легче купить,готовое изделие!
    и все же:какой джой лучше купить из списка?
    1,460
    949 сообщений
    если быть точным то джоев в списке вообще нет.
    из геймпадов я бы выбрал пятый (у него можно кнопки переопределять)
    г. Владивосток
    goodboy
    вот этот?
    а где написано,что (у него можно кнопки переопределять) и как это делать?
    на atari 65xe тоже можно будет кнопки переопределять ?
    Последний раз редактировалось atariforever1976; 27.06.2021 в 15:51.
  1. Джойстик для Atari 130XE
    от prinv в разделе Atari
    Последнее: 14.12.2013, 08:33
  2. [Ульяновск]Куплю джойстик для ATARI, ZX Spectrum
    от Unik в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.07.2012, 23:02
  3. Ответов: 2
    Последнее: 10.03.2012, 21:51
  4. ищу джойстик для Atari ST - Atari 2600
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.05.2011, 02:11
