Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Агаты, пульты и таймеры
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию Агаты, пульты и таймеры
    Прочитал интересный материал. Там написано про какие-то пульты и таймеры, что меня сильно озадачивает.
    Как известно, Возняк не понимал, не любил и вообще не хотел прерываний. Это немного странно, так как с отладкой первого Аппла ему помогал сам Чак Педдл, который знал о прерываниях все - он даже изобрел NMI. Внутренних прерываний на Апплах не было совсем. Нормальную поддержку внешних прерываний сделалали только с IIc и IIe enhanced. Таймера на Апплах никогда не было. Функциональность таймера 60 Гц предоставляла только мышинная плата - почему-то только через неё можно было достать до прерываний при включении обратного хода луча развертки. Кстати, курьёзный факт, при первом вызове функции мышинной платы программа пользователя, начиная с адреса $2000, просто стиралась на II и II+! Этот курьёз никак не был прописан в документации. Был ли таймер на Агате - не знаю, но в любом случае в материале ошибочка.
    По пультам совсем непонятно. О чем это? Может кто подскажет? Пультовый режим есть на дековских процессорах и их отечественных клонах - это как-то использовали в изделиях от ВПК, но не в бытовой технике...
    Последний раз редактировалось litwr; 28.06.2021 в 00:01.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Если читать вдумчиво и предпринимая активные попытки понять прочитанное, а не проскочить по верхам, то уж про пульты вопросов быть совсем не должно
    http://agatcomp.ru/agat/Hardware/Key_Joy/paddles.shtml
    Последний раз редактировалось dk_spb; 27.06.2021 в 23:20.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодарю Вас. Согласно статье такое название использовалось только с Агатами - не знал про это.
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    программируемый - нет
    а так - да
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    И всё-таки путано там написано. Пульты-падлы идут в одном списке с внутренними компонентами, а джойстиков не упоминают...
    а так - да
    а можно подробнее, пожалуйста? Открыл Мымрина, а там ничего про внутренний таймер нет... Или просмотрел. Не нашел, кстати, у Мымрина и про мышь.
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    много подробностей можно найти в http://zx-pk.ru/threads/26827-strann...rnykh-irq.html и в штатной документации, которая выложена на agatcomp. ищите и обрящете!
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    litwr(02.07.2021)
