Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
  1. #51
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    SES сказал, что он перетаскивал на Вектор плееры для всех мыслимых и немыслимых форматов. Сорцы от них у него вроде бы не сохранились, но он их давал и другим людям, то есть теоретически они могли сохраниться. Сорцы периодически всплывают, да и люди тоже -- не зря же мы жужжим тут.
    Больше игр нет
  2. #52
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Нужна утилита, проверяющая исходник в мнемониках Z80 на совместимость на выходе с опкодами i8080. Можно транслятор (меняющий на макросы), можно просто выводящий несовместимое с опкодами i8080 на экран. Главное, чтобы после трансляции текст оставался как и был в мнемониках Z80 (ну не перевариваю я интеловые), с комментариями, директивами препроцессора и т.п. Есть такое в природе?
  3. #53
    Tim0xA
    Ёлы-палы, почему я раньше об этом не подумал?!
    Стандартный макрос замены команды LDIR, например
     	  lxi	b, 0000Fh
     	  push	psw
     	  mov	a, m
     	  stax	d
     	  inx	h
     	  inx	d
     	  dcx	b
     	  mov	a, b
     	  ora	c
     	  jnz	$-7
     	  pop	psw
    для случаев BC<=000FFh вполне можно представить в виде
     	  lxi	b, 0000Fh
     	  push	psw
     	  mov	a, m
     	  stax	d
     	  inx	h
     	  inx	d
    	  dcr	c
    	  jnz	$-5
     	  pop	psw
    Получаем экономию 12 тактов при каждом выполнении тела цикла. В некоторых случаях можно отказаться от push/pop psw и развернуть цикл.
    ivagor, в связи с этим новый исходник tank.asm в приложении, запакуй его, как ты это делаешь. Кое-что еще поправлено, в итоге получилось на 112 байт короче и теоретически должно быть немного пошустрее.
    • Тип файла: zip tank.zip (15.0 Кб, Просмотров: 263)
  4. #54
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    если точнее, даже для 0<BC<=00100h (когда в BC исходно было 100h, задаем BC=0).
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.05.2010 в 07:48.
  5. #55
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В связи с некоторым всплеском интереса к теме выкладываю dao1.12. Tim0xA разрешал
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    crackintosh(13.02.2021), NEO SPECTRUMAN(13.02.2021), nzeemin(15.02.2021), vwarlock(17.02.2021)
  6. #56
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Переделываю DAO 1.12 в приложение tvdao на FPC и FreeVision.
    FPC кроссплатформенный, поэтому (теоретически) приложение можно собрать под маком и линуксом.
    Репозиторий с кодом: https://github.com/nzeemin/tvdao
    Оригинал это текстовое приложение под DOS, которое пишет asm-кодом прямо в экран. Можно было конечно переделать только рисование экрана, но мы же простых путей не ищем.
    Дизасм увеличен с 14 до 22 строк - позже можно будет переделать чтобы не было константой.
    Блок с просмотром памяти занимает оставшееся слева место, показывают символы, в режиме просмотра только символов теперь видно 64 в строке.
    Справа показываю все метки - этого не было в оригинале.
    Использует тот же формат рабочего файла, что и DAO 1.12 - формат версии 1.0. (DAO 1.15 использует формат 1.1, рабочий файл больше на 32К.)
    Реализованы основные команды навигации и редактирования, сохранение ASM.
    Пока не сделано:
    - Несколько оставшихся команд навигации и редактирования
    - Сканирование по F9 и Alt+F9
    - Команды поиска
    - Импорт .SYM и .CTL
    - Просмотр графики
    Досыпал немного багов конечно, чтобы потом исправить.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 27.06.2021 в 20:22.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    CityAceE(27.06.2021), mastermind(04.07.2021), vwarlock(28.06.2021)
  7. #57
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С одной стороны это хорошее дело, но у DAO есть принципиальный недостаток - меня с самого начала не устраивала технология, которая требует дизассемблировать в самом DAO. Но возможно для многих это не проблема.
    "Словарь" надо дорабатывать, но про это уже много написано и при наличии исходника это посильная вещь.
    nzeemin(28.06.2021)
  8. #58
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В DAO есть импорт .SYM (список меток) и .CTL (разметка код-байты-слова) - это может как-то помочь?
    Как я понимаю, обычно предпочитают реверсить в IDA - какие там есть подходящие форматы экспорта?
  9. #59
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я никогда не занимался рекомпиляцией, поэтому могу не до конца чувствовать суть проблемы. Мне не очень понятно почему получение исходника и подмена инструкций должны делаться в одном инструменте.
    Почему нельзя получить исходник в том инструменте, который хорошо это умеет делать, например IDA, а результат реверса пропустить через поиск-замену по словарю?
    Больше игр нет
  10. #60
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если говорить о сегодняшнем дне, то мне тоже. Почему Tim0xA так сделал - он взял за основу рекомпилятор Валерия Бостана и сменил начинку c z80->x86 на 8080->z80. Но с самого начала я писал ему, что вариант трансляции на уровне исходников был бы намного продуктивнее.
    Мне не особо.
    Главное, что IDA может экспортировать в asm и я считаю, что рекомпилятор должен делать из исходника z80 исходник 8080. Ведь нередко бывает, особенно сегодня, что исходник z80 уже есть. Да, можно открыть бинарник в DAO и сверяясь с исходником заново дизассемблировать. И я даже так делал для коротких программ, но это просто потеря времени и больше я так делать не буду, энтузиазм молодости закончился.
