Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Посоветуйте простой ШИМ для программного управления яркостью светодиода
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Посоветуйте простой ШИМ для программного управления яркостью светодиода
    Прошу посоветовать несложное аппаратное решение для управления яркостью светодиода, на советских ИС.
    Входные данные - 4 бита яркости, включая 0% яркость. Выходной сигнал - ШИМ. Вх. частота - кварцована, в рамках 500 Кгц...1 Мгц.
    Пока такое изобразил :
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Счетчик должен считать в сквозном режиме, перебирая все числа от нуля до 15, сброс можно завести на VCC. Компаратор уже выдает X<Y, он же Y>=X. Это и будет выход ШИМ.
    Больше игр нет
    MM(09.07.2021)
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    может проще взять 580ВИ53?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Она много жрет.
    Будут использованы ИС серии 564 или 1564, в общем КМОП. А 580ВИ53 сама по себе потребляет порядка 100 ма.
    Это и будет выход
    Счетчик  Компар.  Бол Рав Мен Ярк
    0 0 0 0  0 0 0 0  0   1   0   00%
    1 0 0 0  0 0 0 0  0   0   1
    0 1 0 0  0 0 0 0  0   0   1
    1 1 0 0  0 0 0 0  0   0   1
    1 1 1 1  0 0 0 0  0   0   1
    0 0 0 0  1 0 0 0  1   0   0    6%
    1 0 0 0  1 0 0 0  0   1   0
    0 1 0 0  1 0 0 0  0   0   1
    1 1 0 0  1 0 0 0  0   0   1
    1 1 1 1  1 0 0 0  0   0   1
    0 0 0 0  0 1 0 0  1   0   0   12%
    1 0 0 0  0 1 0 0  1   0   0
    0 1 0 0  0 1 0 0  0   1   0
    1 1 0 0  0 1 0 0  0   0   1
    1 1 1 1  0 1 0 0  0   0   1
    0 0 0 0  1 1 0 0  1   0   0   18%
    1 0 0 0  1 1 0 0  1   0   0
    0 1 0 0  1 1 0 0  1   0   0
    1 1 0 0  1 1 0 0  0   1   0
    0 0 1 0  1 1 0 0  0   0   1
    1 1 1 1  1 1 0 0  0   0   1
    0 0 0 0  0 0 1 0  1   0   0   25%
    1 0 0 0  0 0 1 0  1   0   0
    0 1 0 0  0 0 1 0  1   0   0
    1 1 0 0  0 0 1 0  1   0   0
    0 0 1 0  0 0 1 0  0   1   0
    1 0 1 0  0 0 1 0  0   0   1
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    ви53 не имеет режима ШИМ.
    MM, не очень понятно, что это за распечатка, но вроде похоже? 25% это четыре единицы из 16.
    Обратите внимание, что яркость светодиода воспринимается глазом нелинейно. 16 уровней на глаз может оказаться трудно отличить от просто вкл-выкл.
    Больше игр нет
    24 сообщений
    имеет, если включить 2 канала последовательно и в разных режимах, то будет ШИМ
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Да, правда. Первый канал в режиме 2 (rate generator), его выход на GATE второго канала в режиме 1 (programmable one-shot). Первый задает частоту, второй — скважность.
    Больше игр нет
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Собственно, в Союз-Неоне так сделан звуковой генератор, на двух ВИ53. Звучит вполне себе сносно.
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Конечно, да и главное что я сам все время фантазирую об альтернативных возможностях включения ви53 в Векторе. Но тут подумал про один канал в отдельности.
    Больше игр нет
  1. Ответов: 43
    Последнее: 17.08.2023, 18:30
  2. Поиск программного обеспечения и утилит
    от fedorov.police80 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 11.05.2019, 23:31
  3. Ответов: 2
    Последнее: 24.02.2017, 00:49
  4. Шим COVOX на VHDL
    от kasper в разделе Звук
    Последнее: 10.07.2014, 12:08
  5. простой скрипт для написания хелпов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 09.04.2007, 14:33
