Страница 256 из 273 ПерваяПервая ... 252253254255256257258259260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 2727
  1. #2551
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Красяво
  2. #2551
  3. #2552
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Действительно красота.
    Несколько вопросов.
    1. Поскольку процедура чтения отработана, черные ляпы, местами встречающиеся на поверхности, безразличны?
    2. А откуда эти ляпы? Мне казалось, что в кузове "керамика-металл" кристалл не залит пластиком? А ведь эти ВУ-шки - две из четырех мелких металло-керамических игрушек на одной керамической пластине, или как?
    3. Как я понимаю, две широких вертикальных полосы по краям кристалла - это "периферия", которая у обеих ВУ-шек должна быть одинаковой, а разница между ними в прошивке, которая занимает три горизонтальных полосы в средней части кристалла, примерно половина его площади?
    И еще, как я понимаю, ФПГА-шек, в которые влезет полный F-11 и при этом пригодных для ручного монтажа паяльником, в природе не существует - все они в кузовах BGA. А, поэтому, прости-прощай мечта о заказанной у китайцев двусторонней "половинке" ДВК/Э-60 с ФПГА, SDRAM и кучкой 531АП2 на борту, куда прошит ЦП М6 с полной памятью и консольным DLV-11. На "половинке"-то оно поместится без вопросов, только, ИМХО, для такого дела даже 4 слоев мало, надо 6-8, а это будет сильно дорого...
  4. #2553
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Они и без процедуры чтения безразличны, обычно понятно что под ними, да и вторая фотография шлифованной диффузии покрывает затененные области.
    Я думаю что в данном случае это опилки от вскрытия корпуса дремелем. Я, правда, прохожусь магнитом и еще обдуваю кристалл сжатым воздухом, но что-то остается. И еще заводские дефекты верхнего слоя стекла бывают. У меня есть ВУ-шки отдельные, непаянные, поэтому я думал снимать не придется. Но ВУ2 оказалась партия с очень темным "закопченным" стеклом, нижележащие слои вообще не видно, поэтому снял одну ВУ2 с расколотого керамического МК1 (на фотографии видно что фотомаска на поликремнии зеленая - просто другая партия ВУ2, 1988 года).
    Не совсем так, справа-слева есть еще матрицы декодирования команд PDP-11 (все ВУх обрабатывают свой набор команд), матрицы выбора кристалла (у всех ВУx разный адрес выборки CS), и матрицы модификации спец-адресов. Их можно ухитриться вычитать, но алгоритм сложный, я сделал фотографии для контроля.
    Даже, наверное, 80 процентов транзисторов в этих центральных матрицах.
    Существуют, в обычный циклон EP4CE10 должно влезть, ну в EP4CE22 точно.
    Мне Личитанг нравится для такой поделки - $19 за модуль с FPGA и 32-bit@200MHz SDRAM внутри + очень простая внешняя 2-х-слойная платка.
  5. #2554
    10 сообщений
    Когда вскрываются корпуса, внутрь летят как опилки, так и микроскопический мусор из комнаты (а может и с самого вскрывающего). Для удаления прополоскать в изопропиловом спирте несколько раз, со сменой жидкости.
    Это происки технологов из Воронежа))) На КР581ВА1 тоже вся поверхность кристалла "зернистая" и ничего не видно ниже слоя металла.
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 11.07.2021 в 14:07.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  6. #2555
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    1810ВМ88А (128MB) тоже хорошо получился. Квазар, 1988 год.
    Последний раз редактировалось Vslav; 11.07.2021 в 22:53.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    Hunta(11.07.2021), Radon17(13.07.2021), Titus(11.07.2021), xolod(12.07.2021), yu.zxpk(12.07.2021)
  7. #2556
    2,224
    876 сообщений
    1801ВМ88А (128MB) тоже хорошо получился. Квазар, 1988 год.
    Может быть 1810ВМ88?
  8. #2557
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ага
  9. #2558
    2,224
    876 сообщений
    Ага
    Бывает) После многолетнего романа с со всей семейкой 1801) Но это лучше, чем назвать жену именем любовницы)
  10. #2559
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Моя жена знает, что каждые 5 лет в айти приводят к одному психическому расстройству. А у меня их уже скоро 7
  11. #2560
    SPb
    293
    211 сообщений
    7 лет? или 7 раз по 5 лет ;-)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
