Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Дисковод Canon MD5501 и Спектрум
  1. #31
    г. Самара
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Досталась мне недавно пара дисководов Canon MD5501 таких как на фотографии:
    Насколько я понял, это внутренний 5,25 дисковод на 1,2 МБ. Пока только удалось выяснить, что дисковод выставлен как накопитель "B". Сзади три перемычки, не подписаны, пробовал замыкать их в различных комбинациях - ничего на даёт. Может быть у кого-нибудь получилось подружить Спектрум и этот агрегат?
    как лечить B:-шность - как всегда, твист-кабелем. и тогда B: станет A:
    поищи в нете сайтец там есть способ как переключить 1.2 в 720кб режим.
    floppy drive jumper settings попробуй по этой строке поиска поискать. я влет вот нашел https://manualzz.com/doc/10116242/fl...or-1.2m-drives
  2. #31
  3. #32
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от Tolik_Trek Посмотреть сообщение
    3 и 66 в моей модели ни к чему не подключены. Точно их напрямую к земле можно? Там в датащите что-то про резистор в 10 кОм.
    там упоминается что 66 идет на 2 ногу шлейфа, и может соединяться с 3 через jj24, так что получается что можно. а резистор скорее всего подтяжка к плюсу.
    И ещё, в том датащите указано, что достаточно одну перемычку разорвать, чтоб стало 300 оборотов. Так ли это? А то слышал, что надо ещё на 30 ногу контролера мотора подавать пять вольт.
    подтянуть к +5 резистором лишним точно не будет...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Tolik_Trek(25.07.2021)
  4. #33
    г. Хабаровск
    А можно точнее расписать? Я дуб дубом в электронике. Ноги 3 и 66 прямо на землю проводами, а 30 ногу микрухи двигателя к 5 вольтам через резистор какого номинала?
  5. #34
    384
    346 сообщений
    да
    любой от 1 до 10кОм. хотя гарантии что заработает все равно нет - там еще куча перемычек на 43-50 ногах, что они делают - хз. еще аналоговая часть может отличаться. но не попробуешь - не узнаешь...
    p.s.
    Кстати есть еще один способ - можно поменять кварц в контроллере дисковода с 8 на 9.6МГц (или если там 16 - то на 19.2) и использовать дисковод без переделок. но тогда дисководы должны быть 1.2 без вариантов (совместимость по дискетам останется). я в свое время пробовал. у меня работало (хотя насчет например софта с защитами не уверен).
    Последний раз редактировалось Serg6845; 26.07.2021 в 09:26.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Мысль, кстати. Останется скорость 360, но все DD-диски должны работать, ибо разгоняем ВГ-ху.
    Проблемы могут быть лишь с нестандартными лоадерами, т.к. сектора прогружаются быстрее - собьются тайминги, рассчитанные на обычную скорость.
    Ну или с софтом, посекторно грузящим-пишущим данные, у него будет меньше тактов между секторами. В итоге на каждый сектор будет уходить 1 оборот диска.
  7. #36
    г. Хабаровск
    Для меня менять кварц не вариант. Материнка Спринтер. Не хочу правки вносить, тем более не будет совместимости со всяким хитрым софтом.
  8. #37
    г. Хабаровск
    Как я только эти две ноги микрухи не соединял, ничего не помогает, ни земля, ни 5 вольт через резистор, ни вместе, ни по отдельности… надо искать другие ноги…
  9. #38
    44
    13 сообщений
    Да уж. Жаль, конечно, что не удаётся найти фирменный датащит на MB88001A. Есть еще варианты экспериментов с дисководом Canon MD5501 (без буквы А), если удастся таковой добыть в личное пользование..
  10. #39
    г. Хабаровск
    Работы ведутся. У человека есть MD5501 про который польская инструкция. Только у него пока мало времени, а так микруху сдул, плату отфотал. Если у кого есть такой или подобный флопарь на руках, могу в телегу скинуть фотки для изучения и экспериментов. На MD5501A, как оказалось, на 66 ноге всегда висит +5 вольт. Как я понимаю, надо их снять, а потом замыкать с третьей ногой на землю. Ну и расположения резисторов и перемычек разное, нужно копать.
    Так, мои наброски и зарисовки скудные:
    IC1 (66) -> IC6 (16) и R36 +5 вольт
    IC1 (3) -> IC1 (51) +5 вольт
    IC6 (1) -> IC7 (5)
    IC1 - MB88001A
    IC2 - A1073Q
    IC3 - TD 215 62003F
    IC4 - LB1642 2D2
    IC5 - LS244
    IC6 - LS240
    IC7 - 74LS486 Motorola 220 EO
    ======IC6:
    16 выход это 4 вход
    Управляется ногой 1
    Если подать «1» то отключит 16 от дорожки
    Если подать «0» то подключит инверснутое логические состояние ноги 4
    Когда флоп работает:
    16 нога - 5 вольт
    1 нога - 0 вольт
    Когда флоп не работает:
    16 нога - 5 вольт
    1 нога - 5 вольт
  1. Дисковод
    от Явм в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 13.04.2019, 15:55
  2. Питание. Дисковод.
    от Larzuk в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 29.12.2007, 03:17
  3. Помогите найти схему Canon MSX
    от AlexFantasy в разделе MSX
    Последнее: 07.03.2006, 12:09
  4. Помогите найти схему Canon MSX
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
