Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 89
Тема: WiFi на Amiga 1200 и др. вопросы
  1. #61
    Ошибка Program Failed (Error #80000003) вылазит только на HDD. У меня 2 хитачи по 40 гб. НА SD карте через тот-же шлейф всё идеально. Не пойму в чём проблема.
    retro hardware lover ~_~
  2. #61
  3. #62
    SPb
    32
    25 сообщений
    Питания не хватает?
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  4. #63
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    Питания не хватает?
    я так думаю что чел запутался в файловой системе
    -+ aMiGa +-
  5. #64
    1,458
    948 сообщений
    возможно MAX TRANSFER не скорректировал (оставив по дефолту как для scsi)
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.07.2021 в 22:37.
  6. #65
    SPb
    32
    25 сообщений
    Ну да, или ffs поставил на большой диск, он и пишет по кругу в первых 4(?) гигах.
  7. #66
    max transfer скорректировал. ffs на 3.1.4 по кругу не пишет, поддерживает большие диски из коробки. Я так-же пробовал и pfs ставил. Проблема рандомно возникает на мeханических IDE hdd дисках именно. Я склоняюсь к версии что не хватает питальника.
    Ещё не понятно, записываю образы дискет, работает в лучшем случае 1 игра из 10. Остальные пишет или ошибку в красной рамке или виснет или какаето фигня на экране. При этом пробовал запускать в режимах ocs/ecs и с выключенным кешем. Чот не пойму какая такая офигенная совместимость у 1200й со старыми ситемами. Те же игры через WHD работают отлично.
    Я так понимаю чтоб с дискет, нужен какойто соотв кикстарт или окружение, просто так не взлетеит (( жаль
    Последний раз редактировалось OLD_ROBOT; 26.07.2021 в 00:34.
  8. #67
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Раз
    Два
    Утверждать не буду , но и HDD и флоп это повешенное потребление , может все же питальник или рекап пора ?
  9. #68
    1,458
    948 сообщений
    почти во всех ломаных играх на дискетах присутствует интро от взломщиков.
    там частенько код очень специфичный (заточенный под конкретный проц/машину).
    ну и в самой игре могут быть проблемы, как правило в WHD сборках это всё исправляется/патчится
    вот типичное info из WHD сборки
    - Reduced chip memory to 512k
    - Quit key now works on 68000 machines
    - Sound effects mode fixed (broken due to missing disk 1 load)
    - Supported CD32 controller including 2nd button to jump
    - Custom compressed files are unpacked during install for faster loading
    - Missing blitter waits fixed
    - Missing bplcon0 color bit settings fixed
    - Illegal adkconr write fixed
    - Empty DBF loops fixed
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.07.2021 в 09:20.
  10. #69
    Да, я читал описание фиксов из whd сборок. Получается смысл запуска из adf теряется, из за практического отсутствия совместимости у старых особенно игр, а я себе вот только прикупил готек
    У самой амиги, предыдущий владелец делал рекап в 20м году, там и стикер от конторы которая делала висит на материнке. Делается ли рекап кондеям в БП ? Он греется при работе сильно и воняет пластиком. Я в него не лазил ниразу как купил комп.
  11. #70
    1,458
    948 сообщений
    там ещё какой-то части игр требуется именно старый kickstart, чаще 1.3 , но встречается и 1.2
  1. Сборка Amiga 1200
    от devstratum в разделе Amiga
    Ответов: 99
    Последнее: 03.07.2021, 11:20
  2. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
