Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Агат-7 понимаю, почему его так не любили
    57
    41 сообщений
    выяснилось, что генерация для входов у КП2 это НОРМА, но при определенном состоянии управляющих входов видимо, похожая генерация, НО та микросхема все равно была дохлой, т.к. после её замены артефакты на изображении пропали, т.е. конечно все еще более усложняется в поиске
    далее из недавнего за пару дней :
    К555КП12 89 год Светлана с выхода шла частота вдвое выше чем должна, хотя по логике микруха работала
    К555ЛА12 тоже на входах и на выходе был осмысленный сигнал, микруха работала, но сигнал был немного не тот что надо, хорошо методом исключения догадался поменять
    тут примеры из того, что осциллом такое просто так не найдешь, если только сравнивать сигналы с рабочей платы, т.к. я не любитель выкусывать и перепаивать всё подряд
    еще КР559ИП2 интересно почему эта серия, она очень шумящая
    пара сдохла, в итоге эти микрухи с хранения на замену, опять Светлана, 50% дохлых одинаково, на выходах просто уровень 2 вольта, вместо сигнала ....
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Для меня тоже загадка зачем разработчики Агата использвали эту серию не только на основной плате, а и на платах расширения!? По логике работы можно было спокойно заменить, например, на ту же 155 серию, если требовался мощный выход... Может кто прояснит?
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Может кто прояснит?
    У КР559ИП2 небольшие входные токи и логическая единица для переключения выше, чем у стандартных серий ТТЛ/ТТЛШ (висящий в воздухе вход микросхема "считает" нулём).
    Александр, Consul'овед второго уровня.
    57
    41 сообщений
    Насчет микрухи завода Светлана мне подсказали
    Попытка заменить дефицитные импортные пластмассы на Светлане на советские эпоксидки
    т.е. в разгар перестройки, когда поставки шли со скрипом, выкручивались не удачно, т.к. видимо не было особой мотивации, т.к. со спектрумами выкручивались удачно, т.к. для себя и в свой карман
    138
    75 сообщений
    По схеме там особо и не надо с токами играться, микрухи стоят не в интерфейсах, а в середине схемы. А незадействованные входы, коих вроде и нет, можно и на ноль посадить...
    57
    41 сообщений
    добавлю насчет КР559ИП2, оно не паянное если вставлять в панельку работает, а если запаять то дохнет 50 на 50, тоесть видимо внутри не держит пластик температуру
