Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Конвертор файлов ALASM в текст
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Конвертор файлов ALASM в текст
    Большая часть моих ассемблерных исходников находится в формате ALSM. Это не обычный текстовый формат - там для экономии памяти каждый оператор и операнд хранятся в упакованном виде. Поэтому, чтобы ознакомиться с исходником, его нужно либо загружать в ALASM и изучать там, либо предварительно конвертировать в текст. Для конвертации я использовал комплектный конвертер, который работает на Спектруме и конвертирует по одному файлу. Это, безусловно, неудобно, но про другие конвертеры я ничего не слышал. Поэтому для собственного удобства я написал скрипт на Python, который берёт TRD, SCL, HoBeta или уже выдернутый файл H, и конвертирует все найденные там исходники из формата ALASM в текст.
    Использовать просто:
    alasm2text.py filename.(trd|scl|$h|H)
    Главное только, чтобы на компьютере был установлен Python 3.
    После отработки скрипта, рядом с обрабатываемым файлом вы получите готовые текстовики в кодировке CP866 (DOS) с расширением .asm. В начало заголовка каждого файла добавляется счётчик, так как в TRD и SCL файлы могут дублироваться. Оригинальное название файла, которое берётся из заголовка исходника, добавляется в первый комментарий самого текста.
    Особые усилия были предприняты для того, чтобы текстовые файлы выглядели именно так, как они выглядят в самом ALASM. Прежде всего это касается табуляций и пробелов. Я проверил на десятке файлов от разных авторов и вроде бы все проблемы поборол. Но это не точно
    Также столкнулся с ситуацией, когда в ALASM строка "- INCLUDE "FILE"" отображается как "+ INCLUDE "FILE"". Не понимаю из-за чего это происходит, но делать с этим пока ничего не стал.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 07.08.2021 в 13:19.
    С уважением, Станислав.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    andrews(28.07.2021), Black Cat / Era CG(28.07.2021), Dexus(28.07.2021), mastermind(29.07.2021), Spir0(07.08.2021), Urguk(12.08.2025)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Хорошо бы там example какой-нить приаттачить и readme файлец
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Нет никакого описания, кроме того, что приведено в первом посте. А что касается примеров, то можно, например, взять комплект того же ALASM, ну, или исходники TRDN.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    andrews(30.07.2021)
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Хоть кто-нибудь попробовал-то?
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Наверное все пользуются моим конвертером 20-летней давности, который в 2013 году расширил Дмитрий
    https://zx-pk.ru/threads/1356-konver...m-v-tekst.html
    P.S. Дмитрий ещё вот такие коды добавлял:
    	  case 0xE1: strcpy(str,"EXD"); break;
    	  case 0xE2: strcpy(str,"JNZ"); break;
    	  case 0xE3: strcpy(str,"JZ"); break;
    	  case 0xE4: strcpy(str,"JNC"); break;
    	  case 0xE5: strcpy(str,"JC"); break;
    	  case 0xE6: strcpy(str,"RUN"); break;
    Незнаю насколько они важны/нужны, но мне не попадались
    А так вроде всё совпадает
    Последний раз редактировалось Shaos; 01.08.2021 в 07:16.
    Этот пользователь поблагодарил Shaos за это полезное сообщение:
    CityAceE(07.08.2021)
    г. Днепропетровск, Украина
    Попробовал, на TRD с ALASM и STS не все распарсило
    python alasm2text.py ALASM509_STS75.TRD
    Traceback (most recent call last):
    File "/home/spiro/Downloads/ZX Spectrum/ALASM/alasm2text.py", line 177, in <module>
    with open('{0:03}_{1}.asm'.format(file_number, alasm_name), "wb") as f:
    FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '065_SAVEBAS/.asm'
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    Этот пользователь поблагодарил Spir0 за это полезное сообщение:
    Lightbulb
    Причина оказалась в слешах в названии файла в TRD образе.
    Простой фикс - заменить строки на
    строка 12
            file_name_trd = filedata_trd[begin + 0:begin + 8].decode().replace("\\"," ").strip()
    строка 63
        asm_name = databytes[0:8].decode().replace("/"," ").strip()
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Вы маньяки, открыть .trd в Total Commander`е, посмотреть Lister`ом .H файл и скопировать в любой блокнот.
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Надоть плагин inAlasm иметь ишшо.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Я думал это по дефолту, для спектрумиста?!
  1. Конвертер из Tasm и Alasm в текст
    от Raider в разделе Программирование
    Последнее: 24.11.2024, 12:09
  2. Конвертор TAP файлов
    от dM_GBG в разделе Софт
    Последнее: 22.11.2011, 11:01
  3. Восстановление файлов от ALASM
    от fyrex в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2007, 15:37
