Попросить можно хоть шаманские камлания со спектрумом вместо бубна , был бы смысл.
Пользоватся можно одной програмкой
10 INPUT "ENTER DATA IN", DIN
20 OUT 254, DIN
30 PRINT IN 254
40 GO TO 20
Для того чтобы определить изменяется ли бит 6 в порте , достаточно несколько раз проскролить экран.
Если считывается 255(254) - бит 6 = 1 , 191(190) = 0
Кстати в программе №2 ошибка, должно быть так 90 IF DOUT <= 191 THEN GO TO 120 . Да и в 50 строке N>1000 лучше поставить.90 IF DOUT<64 THEN GO TO 120
Пункт 5 Абсолютно не валиден -это не тест спектрума , а у кого как фонит магнитофон и , или кабели.Для всех вариантов ZX Spectrum, используя программу №2 исследовать статистическую зависимость состояния бита порта магнитофонного входа (бит D6 порта #FE) на предмет определения чувствительности к входным наводкам от кабеля магнитофона при разных уровнях постоянной составляющей входного напряжения задаваемой записью комбинации битов D3, D4 в порт #FE (DATA IN=0 или DATA IN=8).
Тем более зачем тестировать при разных значениях бит D4,D3 порта #FE , из предоставленной схемы ЮЛЫ Конаном,
видно , что усилитель находится в активном режиме только при комбинации битов D4,D3 = 0,1, в остальных случаях усилитель либо заперт , либо находится в насыщении.И в +128 такая-же история.
Другое дело , непонятно что понаделал Амстрад в своем +3, поэтому если и тестировать всяки Амстрады, то иправленной программой №2 , проигрывая какую нибудь игрушку на подключенном магнитофоне.
Пункт 6 - тест для слепо-глухо-немых ? Конечно даже самый слабый сигнал(150мВ) слышно , но так как он слабее самого сильного в 20 раз , то какой в нем смысл,а также в его тестировании-прослушивании ?И старик Долби не поможет.
Но в прочем хозяин-барин , если в твоем эмуле будет эта фича - хуже не будет.И тут все прозрачно, чтоб занимацо тестированием, либо ты делаешь эту эмуляцию , либо нет. Но лучше снег и времянки медленных банков памяти мульнуть(ИМХО)!
P.S.Поясни , пожалуйста , где в спеке ты увидел ШИМ ? Или это какой-то супер-клон ?И 25 лет вместо более-менее красивых сигналов все юзали ШИМ.
Ответить с цитированием
