Показано с 1 по 10 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    you mean the ANSI color codes, or something else? And if you mean the color codes ("[36m" and "[m"), what terminal are you using or how do you process the sjasmplus output?
    There is some heuristic trying to decide if the current terminal supports color codes, checking for environment variable "TERM" and if that variable exist, then it looks if it contains substring "color". So you can maybe check what your TERM env. variable value is.
    If you are capturing the output to file, you may want to switch off color codes even if your terminal supports them.
    so --color=off to disable them then.
    Этот пользователь поблагодарил Ped7g за это полезное сообщение:
    Dart Alver(01.09.2021)
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Понятно... Новая версия - новые забавы
    Вывод производился в файл.
    Ok ! Поправил скрипт, --color=off решает проблему.
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
