Страница 262 из 273 ПерваяПервая ... 258259260261262263264265266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 2727
  1. #2611
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    . А в документацией на Pro300 наткнулся на интересное предложение:
    This feature is called microcode on-line debugging technique (Micro-ODT). Micro-ODT accepts 16-bit addresses, allowing it to access 56 kilobytes of memory plus the 8 kilobyte I/O page.
    Значит там точно нет даже 2-х битного регистра расширения физического адреса для транзакций ODT.
    If an address with more than 16 bits is specified, only the 16 least significant bits are used.
    Микрокод никто не менял, он по-прежнему может получить с консоли 6 полных цифр адреса (с 2-7 в старшей цифре), но старшие два бита проигнорируются - нет регистра.
    Последний раз редактировалось Vslav; 07.09.2021 в 12:07.
  2. #2611
  3. #2612
    Воронеж
    11 сообщений
    с переводом машины в OTD - понятно, он по-разному реализован в Машинах с Qbus и Pro.
    А, вот почему OTD в Pro - 16, разрядов, а в Qbus-машинах - 18, пока не понятно.
    Интересно было бы на живых машинах реально попробовать этот момент. Попрошу Anasana проверить на Э-85 и Pro-350.
    Надеюсь кто-нибудь проверит на PDP-11/23 и М6.
  4. #2613
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Pro300:
    H (ASCII 110) HaIt
    The H command asserts a HALT request to the processor and corresponds to the HALT switch on other PDP-II consoles.
    Я вижу два возможных варианта:
    - на Э85 два отладчика - один во внешнем ROM, программный, второй в MiCROM - микропрограммный.
    - есть какая-то опция микрокода F11, запись в какой-то внешний триггер по 'H', выход которого выдается на линию HALT, возможно этот триггер не реализован в KDF-11.
  5. #2614
    Воронеж
    11 сообщений
    этот регистр на плате или внутри процессора ? Если на плате - то как (по какому адресу) к нему обращается процессор ? И почему его тогда не сделали бОльшей разрядности ?
    Еще вопрос : ODT в F11 совсем без памяти работает ?
    в 85й машине при входе в ODT дешифратор адреса внешних устройств переключается в другой режим. ODT работет через порт принтера, естественно по адресам 177560..., а в нормальной работе порт принтера имеет другой адрес.
  6. #2615
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    На плате. Отдельная микросхема типа 531ТМ2 (или другой регистр).
    Ни по какому. Запись происходит с разрядов AD0 и AD1 в специальном микроцикле, когда бит 3 в управляющем микрослове (не микрокоманде) равен 0.
    Я не знаю. Возможно, сначала написали микрокод под 18 разрядов и потом не смогли/не захотели расширять до 22.
    Разумеется, ODT предназначен в том числе и для диагностики машин с отказом памяти.
  7. #2616
    Воронеж
    11 сообщений
    вот в этом и причина - процессор может передать только 2 разряда. В 85й, наверное - нет этого регистра и поэтому - только 16, но интересно - как ODT на 85й реагирует на обращение куда-нибудь в 250000 ? Может, просто открывает 150000 ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 07.09.2021 в 12:10.
  8. #2617
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А другие разряды тоже выдаются или только эти два?
    В 85й, наверное
    Гадать, может, не надо - есть схемы.
    Кстати, народ утверждает, что ODT в М6 - 22-ух разрядный. Пока не могу проверить - у меня стенды несколько разобранные недели на две, скорее всего...
  9. #2618
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Неверно, тут нет никаких аппаратных ограничений. Шина AD - 16-ти разрядная, то есть, передать можно до 16 разрядов.
    Также можно поставить сколько угодно регистров и расширить адрес до любых значений.
    Но 22-битный адрес требует уже 8 цифр, надо переписывать консольный ввод-вывод адресов и прочее.
    Поэтому основное ограничение тут - микрокод.
    Последний раз редактировалось Vslav; 07.09.2021 в 12:22.
  10. #2619
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Микрокод никто не менял, он по-прежнему может получить с консоли 7 цифр адреса
    Ну это понятно - Воронеж драл один а один.
    Не 7 - 6-ти цифр достаточно
    Аха, так и думал, ответ на мой вопрос есть
  11. #2620
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Судя по схемам М6/M8186 (он же KDF11Ax) - выдаются только два.
    Стопудово, гадать не надо Я полностью схему M6/M8186 перерисовал в электронном виде, сверяя по советской синьке и оригиналу от DECa. Схемы идентичны за исключением непринципиальных мелочей. Поэтому микросхемы поставил советские, но поименовал большинство цепей оригинальными дековскими названиями.
    Утверждать можно, но регистр расширения адреса 6-битным не станет. TM2 никак не станет TM9 и микрокод в ROM перепрошивке не подлежит
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
