Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 282
Тема: Компьютер "Искра-1030(М)"
  1. #241
    SPb
    297
    214 сообщений
    Понял, ссылочки не будет
  2. #241
  3. #242
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Да вот же она.
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    dk_spb(01.10.2020)
  4. #243
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Товарищи..Так запустил кто-то клаву 5din на искре 1030М? Собрал солянку в корпусе с корзиной Турбо86М с набором плат от 1030М..Платы по заявлению были сняты с рабочей машины в 2000х..Родной клавиатуры нет пока на руках, без нее комп не заводится..Все параметры БП в норме, логика теплая, ПЗУ считал, сверил..1030М реально без клавы не стартует, или все же нужно копать платы?
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  5. #244
    SPb
    297
    214 сообщений
    Реально не стартует.
    Есть же в интернете и паспорт с ТО и схема клавиатуры.... Там же расписана схема сброса.
    Если мне не изменяет память - 5 пин клавиатуры на земмлю пинцетом для сброса, только сначала проверьте подтянут ли он к +5в
  6. #245
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Схему посмотрел..Сообразил цепь сброса из одного реза+ кондер,
    не вышло..На пинцет так же ноль реакций..+5 есть..Проверил сброс при нажатии кнопки ресет на морде корпуса, срабатывает..Что еще этому пепелацу не хватает? Ну не логику ж подтягивать по схеме?
    ЗЫ..Правда при этом я не подкидывал пока XT клавиатуру.
  7. #246
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну что же Вы так-то? Всё же 100500 раз расписано уже.
    Сначала ставим проц и память только. Должно пищать что нет видеокарты. Или у Вас пищалки нет?
    Если нет писка - берем ослик и смотрим еще ли "шевеление" на нужных ножках процессора
  8. #247
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Да вроде прочитал все, что мог..Ставил две платы, тишина, спикер при выключении делает характерный, - "трррр"..Значит пищалка работает..Да и монитор CGA имеется, подключал, даже не дергается ничего..Подсказали, что без клавы и пищалка вроде как молчит, вот за отсутствие клавы и зацепился Сегодня притащу овцелограф с работы, буду посмотреть
    Последний раз редактировалось crackown; 21.09.2021 в 12:03.
  9. #248
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    В общем, ослика пока не удалось вытянуть из сервиса..Проверил подручными везде питание, замерил частоту на 19м выводе проца(4.7 стабильные)..Стал проверять температуру на всех МС..Контроллер кр1810вг88 греется не по детски..Прим. 60+ градусов..Палец дольше 10и сек. не удержать..Вот в раздумьях по ее замене без доп. тестов..По идее греться она так не должна..
  10. #249
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да, вг88 любят того. Особенно отечественные.
  11. #250
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Тогда пожалуй сразу закажу, поменяю..Далее будет видно..
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
