Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 115
Тема: Как правильно дизассемблировать игры ZX Spectrum для изучения :)
  1. #21
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    . Так и пользуюсь. Если кто-то может показать как лучше - с удовольствием поглядел бы, и перенял.
    приблизительно так
    https://www.youtube.com/watch?v=IBUNEZLlQYk
    вот так
    https://www.youtube.com/watch?v=aNJtvdeVllA
    или так
    https://www.youtube.com/watch?v=p8K8B5_P7Wc
    на выхлопе эти ребята получают компилябельный исходный код, и что самое главное, идентифицированные переменные и структуры игры.
    в данных видео идёт работа с кодом 6502 или M68000, в случае Z80 процесс будет тот же только сбоку.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MetalliC за это полезное сообщение:
    Shofer(27.03.2023), stepmotor(25.12.2019)
  2. #22
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    IDA – лучше нет (прибывал те что тут упоминали, и д.р.). Разобрали. Далее скриптами – самописными из коробки.
    Тут проблема не оформить, а осознать что там происходит. Если старые игрушки, то все более менее понятно (условно).
    А вот если какой хитрый код к примеру, HI-TECH Z80 C Compiler. То в начале все очень просто. Cишная структура компилятора восстанавливается на 99% (это где-то 50% кода), а далее начинается мрак (надо не одну умную книгу прочитать).
    Да, скрипты очень полезны еще на пред разборке (при загрузке исходника). Как загрузишь, так и поплывешь (требуются некие знания о объекте интереса).
  3. #23
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
    приблизительно так
    вот так
    или так
    а где вот это вот все взять?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #24
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не вопрос взять. Где партонуть голову, которая все разжует для 1000 игр ZX (что не игра то находка, то так. То так кодируют, тырят, конвертят с автомата, другой платформы – 90%).
    Экранчик в 6кбайт все позволял.
  5. #25
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    что именно, результаты работы или инструменты ?
    если первое - у обоих авторов роликов есть репозитории на жидхабе, там всё добро и выкладывается.
    если второе - IDA от известного рассового татарина стоит слишком денег, потому придется пиратить, то ли дело халявная Ghidra от злобного американского АНБ, правда жителям РФ напрямую скачать не дают, придется искать зеркала или через прокси.
  6. #26
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Мог бы линки дать на репы тогда, их в описании нету. Попытки угадать вида https://github.com/eduardbeluha ни к чему не привели. Так что ждем от тебя ссылок все же.
    У линуксоедов типа меня гидра прямо в репозитории yaourt ghidra и вот она уже стоит.
    Но гидра мне показалась сильно неудобнее для именно асм-z80 реверсинга. Она хорошо под декомпилятор, там почти отлично.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 25.12.2019 в 22:51.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #27
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    блин, а в описании разве нету ? CaH4e3 - https://github.com/g0me3 , Мефисто - https://github.com/lab313ru
  8. #28
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ребятки вот новость=)
    Да гидра, прикольное творение. Но я чую задней пяткой, оно не заработает. Как и любое творонение с накрученным счетчиком, как KiCad. Ждем коммерциализации.
    По делу. Для ламеров ZX скрипты там написали? Есть там прикольные скрипты?
  9. #29
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну я не вижу... А этих товарище я знаю, однако вот те скрипты, которые в первом видео, я что-то не заметил. У мефисто я заметил только лоадеры для генса - но его видео я не смотрел целиком, может там и не требуются скрипты другие.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 25.12.2019 в 23:26.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #30
    г. Оренбург
    Здравствуйте у меня возникло несколько вопросов про дизассемблеры. Как правильно и на чем сделать hobeta для Spediz и чтобы он выводил не только код но и цифры и текст. Как на skoolkit правильно разметить блоки данных текста и кода. Как правильно дизассемблировать игру на ida pro что нужно делать для этого.
    И ещё hobeta надо сделать из файла tap tzx.
  1. Как правильно вывести AY, бипер и TAPE со Spectrum +2 Black (ISSUE 4) ?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 24.06.2014, 08:05
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
