Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Вывод атрибутов из буфера
    Одесса
    187
    90 сообщений
    По умолчанию Вывод атрибутов из буфера
    Пытаюсь написать вывод атрибутов из буфера на видимую область.
    Причём сам буфер на данный момент по ширине составляет 64х24 атрибутных пикселя на случай, если атрибутные пикчи будут вылазить за экран и чтоб не производить проверку при их рендеринге в буфер. Но вообще я бы хотел ещё и по вертикали его расширить для тех же целей. Но пока даже с горизонтальной шириной не выходит. Прога крашит. Что тут не так?
    SWAP_BUF
    		Ld a, 24 ;количество строк атрибутов
    		ld hl, virtbuf ;адрес буфера
    		ld de, #5800 ; видимый экран
    	BUF_LOOP
    		dup 32
    		Ldi
    		edup
    		Ld bc, 32 ;(64 - 32) остаток строки буфера
    		Add hl,bc
    		Dec a
    		Jr nz,	BUF_LOOP
    Тока щас осенило, что возможно буфер залазит на область бейсика, из которого я провожу вызов теста... Ладно. Завтра уже проверю по адресам
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А ещё подозрительно не видно RET...
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Если бы буфер залазил на область бейсика - крашилось бы и без процедуры вывода.
    Саму же процедуру, если нужна скорость, можно развернуть и выводить через стек.
    При этом сохранится возможность "сдвига" по вертикали и горизонтали, код несложный.
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    взял бы, да банально оттрассировал бы давно, чем гадать и ответов ждать
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А ещё лучше - снапку кинул сюда. Уже ведь любопытно стало
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Спасбо за внимание. Всë пашет норм.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    У меня процедура заточена под фиксированный размер спрайтов.
    Если желаю указать другой, то мне надо менять значения счётчиков (регистры BC), а также итерацию для перехода на следующую строку (в данном случае Add #55), которая имеет зависимость от ширины спрайта.
    Помогите это дело автоматизировать, чтоб при этом оно не сильно просело по скорости.
    Допустим, размеры спрайта будут в двух первых числах DEFB, а далее уже сами данные.
    ; расчет адреса атрибутов знакоместа на экране
    ; вход: h=строка экрана, l=столбец экрана
    ; выход: hl=адрес знакоместа на экране, b=строка экрана, c=столбец экрана
    			ld	a,h
    			rrca
    			rrca
    			rrca
    			ld	e,a
    			and	#31
    			or	#246 ; умножить наааа 255
    			ld	d,a
    			ld	a,e
    			and	#0 ; +0  получаем начало атриутной области
    			or	l
    			ld	e,a
    			ld hl, #IDLE_PLAYER
    			LD c,#10 ;высота спрайта
    DRAW_SPRITE2:
    			LD b,#9 ;шырина спрайта
    DRAW_SPRITE1:
    			ld a,(hl)
    			or a
    			jp z, TRANSPARENT ; пиксель просрачный?
    			ld (de),a
    TRANSPARENT:	inc de
    			;dec de ;для зеркалки
    			inc hl
    			djnz DRAW_SPRITE1
    			Ld a,e
    			Add #55;#32-9; прибавл¤ем к DE 55 (64 (ширина буфера) минус ширина спрайта)
    			;add 73 ; 64 (ширина буфера) плюс ширина спрайта) - для зеркалки
    			Ld e,a;(low byte)
    			Adc d
    			Sub e
    			Ld d,a;(high byte)
    			DEC c
    			JR NZ, DRAW_SPRITE2
    			ret
    В данном случае рисует в буфер начиная с адреса 62976
    Ну и да, буфер шире реального экрана (64 пиксела), дабы не вычислять границы экрана при рисовании
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Перед вызовом процедуры в зависимости от ширины спрайта просто модифицируй эти значения в коде.
    ld a, 10 ; height
    ld (DRAW_SPRITE2-1), a
    ld a, 9 ; width
    ld (DRAW_SPRITE1-1), a
    call draw_sprite
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    зачем, если
    тогда проще передать в hl адрес спрайта и в коде сразу прочитать с инкрементом из (hl)
    можно даже смещение для следующей строки хранить рядом с байтами размера
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    зачем, если
    Не понял. В hl же адрес экрана должен быть? Зачем оттуда читать?
    Ну, это зависит можно ли раздувать память под спрайты. И оно будет медленнее, чем модифицирующийся хардкод.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
  2. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  3. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  4. порт атрибутов Spectculator 6.30
    от Totem в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.01.2008, 17:20
  5. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
