Показано с 31 по 40 из 43
Тема: RT-11 и аргументы командной строки
  1. #31
    г. Ульяновск
    Насколько я понял, опции могут быть только вида /A:BCD либо именами файлов.
  2. #31
  3. #32
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Опции могут быть вида /A, /A:число (восьм), /A:число. (дес), /A:ABC (где ABC - символы RADIX-50) и /A:val1[:...] - ключ с любым количеством значений любых из показанных выше типов. Имена файлов могут быть (а могут не быть) в командной строке.
    Последний раз редактировалось form; 29.08.2015 в 20:53.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #33
    г. Ульяновск
    Все, я закончил. Как нормально нарисую схему, создам отдельную тему про контроллер и может быть про мое устройство видеозахвата, описанное тут: http://we.easyelectronics.ru/electro...mpyutorov.html
    UPD: Только сейчас понял, что ни одна картинка, которые я запостил ни у кого кроме меня не открывается, ну и ладно.
    Последний раз редактировалось Jarik65535; 30.08.2015 в 02:32.
  5. #34
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати, когда ставлю строку-приглашение (prompt) в .GtLin оно печатается два раза.
    Такое бывает, если в промпте есть перевод строки и активен драйвер SL, который перерисовывает строку.
    Чтобы всё было нормально - промпт нужен без перевода строки:
    PROMPT: .ASCII  <016>/Имя образа для подключения > /<017><200>
    Справку по опциям программы можно показывать, когда пользователь вводит пустую строку.
    Последний раз редактировалось Patron; 30.08.2015 в 16:43.
  6. #35
    г. Ульяновск
    Зачем вообще нужен SL?
  7. #36
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы можно было редактировать командную строку, просматривать историю введённых команд стрелками <ВВЕРХ> / <ВНИЗ> и назначать действия на клавиши ( например - назначить клавише [;] ввод символа ':' - тогда не надо каждый раз нажимать <Shift> ).
  8. #37
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://pdp-11.org.ru/info.pl там можно открыть например краткий справочник
    RT-11 V5.6: RT-11 Quick Reference Manual
    Интересно новости по теме и картинки (которых нет) всё же хотелось бы увидеть,
    спасибо.
  9. #38
    г. Ульяновск
    Продолжение тут:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25552
    Там же есть ссылка на сайт проекта на github-pages, где есть и эти картинки и описание получившейся программы.
  10. #39
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Вопрос возник
    как после .CSIGEN
    получить размер файла ?
    монитор SJ
    ps: .CSISPC не предлагать
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  11. #40
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    После .CSISPC - никак - потребуются отдельные действия
    Самое простое - посмотреть в области каналов (через смещения RMON).
    Описание содержимого блока каналов есть в System Internals.
    Универсальный вариант - сначала вызвать .CSTAT, проверить по слову имени устройства что .CSTAT работает (его нет в SJ мониторе, но ошибки не будет), если не работает - получить информацию через смещения RMON (для SJ каналы гарантированно там).
    Последний раз редактировалось form; 29.09.2021 в 20:49.
    VT220, CM7209
  1. Утилиты для командной строки.
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2012, 18:48
  2. Основной экран в 24 строки
    от Den Zurin в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.12.2010, 09:07
  3. Google ищет по TAP файлам! Нашел строки Ваксона!
    от Raider в разделе Разный софт
    Последнее: 18.12.2006, 11:25
  4. Скроллирование строки
    от caro в разделе Программирование
    Ответов: 76
    Последнее: 16.05.2006, 17:11
