Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Приставка с флешкой 1638РР1 к блоку КНГМД БК11М
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Приставка с флешкой 1638РР1 к блоку КНГМД БК11М
    Изображение БИС ЭСППЗУ :
    1638РР1 БУ
    Фото из интернета.
    Схема электрическая :
    Используемый кристалл SST29C010. ТУ на ангстремовскую ИС гуглятся на форуме Миландра .
    Примерный аналог
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...AT29C010A.html
    Возможные адреса окна данных ( длиной 400, выбираются перемычками ) :
    170000, 170400, 171000, 171400, 172000 и т.д., всего 16 вариантов.
    Возможные адреса регистра страниц :
    177600, 177602, 177604 .... 177636.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Принимаются предварительные заявки на 4СПП приставки, в ЕНИГ исполнении.
    Возможна установка БИС ЭСППЗУ без пайки - прижимом к КП.
    Возможный срок поставки - ноябрь или декабрь 2021 г.
    Вероятная цена 1 шт. - 770 руб. без какой-либо комплектации.
    Без каких-либо гарантий сторон, просто для оценки тиража плат.
    Собранные платы поставляться не будут.
    Последующего тиража плат не будет.
    406
    257 сообщений
    Как и для чего это может использоваться?
    Уважаемый MM, в описании Ваших разработок всегда присутствует подробная техническая информация, но нет информации для обычного пользователя. Обычному человеку полезно знать какова идея продукта, в чём его назначение, в чём уникальность (или, наоборот, это реплика), что с софтом (если его нет, то какие программы или драйвера потребуется написать).
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    4СПП 10 х 10 см.
    Заказов так и не поступало.
    Проверка этих самых 1638РР1, и как вариант - ПЗУ пользователя на адресах 173000...173377 в секторе BS7 - для ДВК подобных М-ЭВМ.
    Пдодойдет и для УКНЦ для ЦП.
    Файл схемы .SCH :
    https://cloud.mail.ru/public/vHG6/i9kXsGKwg
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Доб.
    На плате есть ошипка - 6 треков неправильны, сверху.
    Последний раз редактировалось MM; 29.09.2022 в 20:24.
    Ратмир(10.11.2021)
    406
    257 сообщений
    ММ, соберите лучше приставку Бортника, вот это будет интересно!
    prist-vm3.pdf
    Я даже писал тест для неё (измеряется скорость пересылки 8 килобайт из БК в приставку).
    А вот исходник ПЗУшки приставки. С комментариями.
    rom-Bortnik.mac.zip
    Последний раз редактировалось Manwe; 10.11.2021 в 21:12.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    Ратмир(10.11.2021)
  1. Ответов: 1
    Последнее: 14.10.2023, 19:43
  2. Ответов: 18
    Последнее: 14.10.2023, 19:42
  3. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  4. Ответов: 0
    Последнее: 14.12.2020, 19:18
  5. Ответов: 1
    Последнее: 19.11.2020, 18:48
