а в чем проблема, микроволна + ПОС 61. Чем больше ног тем проще паять.
Последний раз редактировалось SoftLight; 02.10.2021 в 23:45.
Заказал BCM2 - пусть будет, да я и не тороплюсь сильно :-)
А можете ткнуть - какой точно разъём для SD-карты нужен?
Вот тут - если он тут есть вообще:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...80%D1%82%D0%B0
Или на али какой брать.
Чёт я взял тут, думая то что надо, а их похоже 100500 варантов разных - не то оказалось.
как обычно - оплеткой от экранированного кабеля. пропитать флюсом, приложить, погреть паяльником.
можно готовую купить, например тут
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Специальной медной оплеткой для снятия припоя, если нету - берем кусочек МГТФ-а, снимаем пару сантимов изоляции, и получаем то же самое.
Далее обтрясти жало паяльника от припоя, окунуть проводок в расплавленную канифоль (можно флюс, но в данных случаях канифоль мне удобней).
Потом уже, думаю, понятно, что делать =) Весь лишний припой засосет на медяху.
