Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Шведские корни Вильнюсского бейсика
    1,460
    949 сообщений
    $ вполне логичное сокращение и обозначение для строки - String
    его истоки в американских программах для бухгалтерии
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Конкретно сейчас я сомневаюсь в адекватности ТС. Что он не однократно доказывал.
    Признаюсь давно сомневаюсь в Вашей. Пишите какую-то ерунду. Например, про работоспособность ВМ3 - Вам просто Википедию цитировали - это нельзя, Хунта обижается? Что CIS штука очень редкая - это тоже для Хунты беда?
    Быстрый поиск тупо в лоб
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...t_portable.png - was released to the public in November 1984
    Рассмотрите свою картинку и найдите там с трёх раз знак доллара... На шведском компике его нет вообще - повторяю для Вас специально в 3-й раз - там он ВМЕСТО доллара как и на советских и прочих компьютерах СЭВ.
    И опять для повторю, что шитый код для ПЗУ бейсиков использовали только в БК и АВС. Есть маленькая вероятность, что возможно какой-то ещё компик использовал подобный метод работы с бейсиком, но мне таких пока найти не удалось.
    Последний раз редактировалось litwr; 03.10.2021 в 11:34.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не только википедию, а приплетали ещё свои измышления. С пеной у рта.
    Вот вот я и говорю - товаристч очень умеет юлить, когда к стенке припрёшь.
    Из чего очень "логичный" вывод - таких нет.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Moderator hat on
    2litwr
    2Hunta
    прекращаем про адекватность
    Moderator hat off
    2litwr
    поэтому естественно предположить, что информация про технологию полукомпиляции пришла разработчикам Вильнюсского бейсика скорее с компьютеров АВС, другие бейсики с полукомпиляцией мне неизвестны.
    давайте без домыслов, а именно предоставьте доказательства. к примеру разбор исходных кодов, ссылки на офф документацию итд итп.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Хотелось бы, чтобы модераторы более объективно посмотрели на то, что пишет Хунта. Убрали бы этот оффтоп. Ко мне претензии, что выкладываю не абсолютно проверяемую информацию. Так где её взять такую?! Ищу в том числе и тут.
    А если по теме, то прогнал мандельброта на ABC 802 с длинными fp (8 байт как и на БК) - результат в точности такой же как на БК! Учитывая, что Z80 и ВМ1 в БК имеют примерно одинаковое быстродействие на одинаковых частотах, это показывает, что полукомпиляция на обоих реализована по почти одинаковым алгоритмам. Однако, надо отметить, что у шведов всё гораздо качественнее, полукомпиляция проходит сразу при вводе строки и соответственно, если сделать ошибку, то она обнаружится сразу, а не только после RUN. Память на АВС также расходуется гораздо более экономно, текст программы не хранится как в БК.
    Понятно, что Вильнюсский бейсик - это не прямая копия АВС бейсика, но какое-то влияние прослеживается.
    Последний раз редактировалось litwr; 09.10.2021 в 11:00.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Хотелось бы, чтобы модераторы более объективно посмотрели на то, что пишет Хунта. Убрали бы этот оффтоп. Ко мне притензии, что выкладываю не абсолютно проверяемую информацию. Так где её взять такую?! Ищу в том числе и тут.
    если нет проверенной информации - зачем тогда домыслы ?
    пишите честно: "я предполагаю, но не обладаю никакими доказательствами..... может кто-то знает что-то на эту тему больше ?"
    вот тогда не будет никаких претензий - ибо это правильно поставленный _вопрос_
    вот опять непроверенные утверждения!
    разберите алгоритмы у обоих бейсиков и приведите их с исходными кодами, вот тогда можно будет заявлять об одинаковых алгоритмах
    ну так и чем тогда они похожи ?
    вот с "какое-то влияние" могу согласиться. но не более. те я не верю, что создатели бейсика для БК, дизассемблировали бейсик ABC, разобрались с тем как он работает и затем, по готовым алгоритмам написали свой бейсик для БК.
    не верю по тому, что это длительная трудоемкая задача, на которую надо угрохать много человеко-часов и совершенно не понятно зачем это делать ?
    куда проще разработать решение сразу для БК.
    Если же говорить о полукомпиляции то это не является чем-то сверхисключительным, а вполне логичным подходом исходя из поставленных ограничений.
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    bakka(09.10.2021)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    К сожалению, по теме полукомпиляции информации немного. Её часто путают с компиляции в пи-код или подобные коды. Мне с 80-х было известно, что на БК полукомпиляция и не знал ни одной системы, где такой же подход был реализован. Поэтому знакомство с АВС в 2021 стало сюрпризом. Про АВС-бейсик была издана книжка, где описывалось как работает полукомпилятор. Конечно, все мои доводы о возможных корнях вильнюсского бейсика косвенные, прямые могли бы получить только от его разработчиков или людей их знавших. Даже если обнаружится соответствие кодов - это лишь косвенный довод.
    1,460
    949 сообщений
    а что это (в вашем понимании) ?
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    На ABC и БК, например, имена переменных остаются в коде, а при компиляции их заменяют на адреса,
  1. ПЗУ для Бейсика
    от Hail в разделе Радио-86РК
    Последнее: 08.05.2021, 19:25
  2. Машкод из Бейсика.
    от Sinner в разделе Пресса
    Ответов: 36
    Последнее: 12.02.2018, 06:05
  3. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  4. Проверка 128k из Бейсика
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.06.2008, 20:42
