Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Утилита для пакетного преобразование образов TD0 в FDI
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Попался один образ, скорее всего битый, который вызывает креш приложения. также попадались образы битые, на которых программа честно ругалась с сообщением о битом образе.
    Посмотрел почему на этом образе прога вылетает, оказалось на второй дорожке из заголовка читается, что это трек 185 а головка 25, такого в программе не предусмотрено было (наверно образ битый, т.к. ZXMAK2 его тоже отказался принимать ) это поправил, так же добавил . то что ты просил, еще сделал возможность записи процесса в лог файл (появляется в папке программы), сделал запоминание в реестре последних установок.
    Еще обнаружил, что не все образы хорошо сохраняются в TD0, если установлено сжатие (сейчас я его пока отключил, вроде все нормально было, но надо проверять)
    Новый файл в прошлом сообщении.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    СПб, В.О.
    А есть ли что-либо под linux? Или хотябы работащее под wine?
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Я когда-то портировал trx2x под линух: https://github.com/atsidaev/trx2x
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    harushima(19.10.2021)
    СПб, В.О.
    Класс, попробую. Но поясните пожалуйста это:
    Also it can be used to put TR-DOS hobeta files (*.$b, *.$c etc) to a floppy disk image, but this ability is limited.
    Create SCL file from Hobeta BASIC file - trx2x program.$b file.scl
    А если файл существует, хобета будет добавлена, или файл перезаписан, а ранние хобеты утеряны? Можно ли указывать маску, или несколько входящих имён файлов единовременно?
    Последний раз редактировалось harushima; 19.10.2021 в 02:27.
    Читать мой zx блог
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Вот так. Ну, точнее, оно предложит выбрать, перезаписать или нет.
    Один хобета-файл на диск - это и есть тот самый limit этой ability
    СПб, В.О.
    Блин, это плохо. Нужно же несколько хобет в образ с уже готовым бутом.
    Читать мой zx блог
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Там на самом деле очень простая утилита выходит. По сути хобета в себе содержит готовый элемент каталога. Сектора, дорожки считаются легко, там очень удобно для хекса. Потом 0 дорога заполняется, а лишние секторе за0ются. Все. Трд готово. Или я не понял.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Так задача у утилиты не хобеты упаковывать, а форматы преобразовывать. Хобета там, скорее, вообще случайно поддержана.
    Вообще как, требуется автоматизированное решение (для Makefile и т.п.), или можно ручное? Я недавно портировал некоторые Far-плагины для линуксовой версии Far (far2l).
    Вот тут: https://github.com/atsidaev/xTRD-xSCL-far2l
    С их помощью можно создавать образа и накидывать туда хобеты
    ^m00h^(23.10.2021)
    СПб, В.О.
    А если программа состоит не из одной хобеты, а из загрузчика, картинки, и кода? Как эти три хобеты запихнуть этой утилитой в один образ?
    Спасибо, попробую!
    Читать мой zx блог
    1,459
    949 сообщений
    тут может всплыть ещё одна проблема.
    если программа дана в виде нескольких хобет с неочевидными именами и важен порядок файлов на дискете (работает монолоадер)
    в каком порядке их размещать ?
    вспоминаю что я такой вопрос решал кажется сортировкой файлов по времени создания.
  1. Каталогизатор архивов образов trd scl fdi
    от harushima в разделе Утилиты
    Последнее: 31.07.2015, 13:43
  2. Ответов: 20
    Последнее: 06.05.2015, 18:48
  3. Утилита для подготовки текстов
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 21.02.2011, 07:57
  4. Чем писать на реальные дискеты FDI?TD0?
    от Mad Killer/PG в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 09.04.2010, 06:41
  5. Утилита для просмотра *.s 6912
    от hi_soft в разделе Утилиты
    Ответов: 21
    Последнее: 01.07.2006, 12:08
