Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Поиск идей: как быстро залить TAP/TZX в Speccy ???
    Germany
    Exclamation Поиск идей: как быстро залить TAP/TZX в Speccy ???
    Задался вопросом... как быстро залить TAP/TZX в Speccy ???
    используя оригинальный ROM...
    Как например это сделано в DivIDE???
    Да, образ выбирается там специальной прошивкой...
    Но ведь потом в 48 бейсике набирается LOAD "" и прога
    грузится очень быстро...
    Тоже самое касательно снапшотов SNA / Z80???
    Как прописать в регистры Z80??? Тут уж, я думаю, без
    переделки ROMов не обойтись... Но всёже, как???
    з.Ы. Разыскиваются единомышленники в создании / развитии универсального
    контроллера с использованием SD-Card и с поддержкой
    всех ходовых форматов... TZX,TAP,Z80,SNA,TRD,SCL и т.д.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Лысьва
    speccy2007 уже посмотрел? там загрузка снапов сделана
    48_sydpatch.rom там в свободной области
    "контроллера с использованием SD-Card и с поддержкой
    всех ходовых форматов... "
    Меня интересует как правильно приделать поддержку
    карт к 48-му спеку с минимальными затратами ...
    Лысьва
    Если я правильно доганяю , то нужно лишь клонировать спек 3+ (точнее его маппер) & SPI (сырки есть (обсуждались ранее)). Супорт картачек реализован через спец версию ПЗУ , супорт различных форматов (насколько я имею представления) реализован программно .
    Последний раз редактировалось fan; 20.12.2007 в 04:13.
    "проще некуда" ну и ... толку то ...
    "Супорт картачек реализован через спец версию ПЗУ , супорт различных форматов (насколько я имею представления) реализован программно ."
    Т.е. вариант 1 - магнитофонный вход,
    вариант 2 - подобие трдос ...
    Я за 1-й ...
    TAP,TZX: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=423
    SCL,TRD: FDD дисковод или че нить типа VTRDOS.
    SNA,Z80: эмулизм и отстой
    Судя по желаниям - лучше используйте эмулятор.
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Не скажи! Snapshot snapshot'у рознь! Я специально для своего эмулятора для Палма из TZX делал "идеальные" snapshot'ы. В эмуляторе на PC загружал TZX и ставил точку останова сразу после загрузки последнего байта. Потом на стек клал адрес этой точки, далее на стек клал подпрограмму циклического опроса клавиатуры с последующим возвратом и передавал ей управление. В результате получался снепшот довольно неплохого качества! Смотрите примеры в аттаче.
    С уважением, Станислав.
    Какая польза от этого реалу? Я тоже кнопочку Магик жал иногда. Есть же нормальные релизы , зачем поддерживать загрузку эмулизма на реале?
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Ну, например, таких snapshot'ов можно было бы на SD уйму записать и грузить в реал моментально, естественно, имея соответствующее устройсто. При этом скорость загрузки высока, заставка на месте, игра ещё не опрашивала объём памяти, тип управления и т.д. То есть она находится в таком состоянии, как будто бы её только что загрузили с магнитофона. Всё на месте, кроме спецэффектов при загрузки с ленты. Чем плохо? Неужели только тем, что формат пришёл с эмуляторов? А переделывать игры в этот формат проще простого. А если ещё и утилиту написать, так вообще можно пачками переделывать!
  1. Список (поиск) отечественного Speccy-железа
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 1325
    Последнее: 09.06.2025, 00:47
  2. Как залить soft с современной машины?
    от fenix в разделе Разный софт
    Последнее: 22.07.2006, 16:29
  3. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
  4. Быстро переместить 384b
    Последнее: 23.01.2005, 15:23
